Должен подойти кт829
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1829.html Он тоже составной. Напряжения КЭ и КБ такие же, по току КЭ он до 12 А Есть небольшие сомнения на счет напряжения эмитер - база. Как бы не превысить ток БЭ. Если на его вход идет 12 В и 0 В нет промежуточных значений, а на выходе(в цепи коллектора) движек на счетки, то поставь перед базой 1 кОм, а между БЭ - 200 оМ. Должно получится. Возможно эти элементы уже стоят на плате или в самом транзисторе. И смотри там коллектор посередине, а не скраю.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 27.03.2009 в 01:07.
ALEX, спасибо большое...попробую обязательно.Думаю,что подойдёт без проблем...на плате есть и резисторы,и конденсаторы.Замерял резисторы и приблизительно как раз те значения,которые ты мне советуешь.Думаю,там всё на месте.Впаяю транзистор-отпишу!!!
