Клеммные колодки Keen Side
На принтере Canon i560 после чистки вышла из строя печатающая головка QY6-0042
26.02.2009 00:21 #1
Подскажите если кто знает?У меня на принтере Canon i560 после чистки вышла из строя печатающая головка QY6-0042 (подгорела часть с соплами синим,желтым и розовым пошел дым,а черная нормальная),электроника вроде жива.Новая головка стоит от 2700-3500 т.руб т.е. как новый принтер.Т.к. терять нечего я решил попробовать сделать чтоб хоть черно/бел. печатать можно было.Перерезал часть шлейфа идущую к ним (к синему,желтому и розовому соплу на самой головке). Но не получилось.Без головки принтер норма только пишет что её нет.Вставляю мигает индикатор, на экране ошибка.Как сделать ч/б печать,а то картриджи полные и почти новые.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!!!
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
407 86
26.02.2009 00:50 #2
Может не стоило шлейф резать, видимо из-за того что не определяются цветные картриджи (сопла) не определяется головка в целом. А попробовать "убить" до конца цветные сопла. Или восстановить соединения, а затем отключать поэтапно, пока перестанет определятся головка.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
26.02.2009 13:50 #3
Поломка принтера
Привет! У меня была такая же проблема с принтером. Дело в том что, после того как что-то происходит с одним катриджом, другой без него жть не может продолжать. Эта проблема заложена в самой микросхеме и ремонту не подлежит. Намного проще купить новый принтер и обращаться с ним бережнее!
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
27.02.2009 23:25 #4
До того как перерезал было тоже самое. Новый купил Canon IP4600,просто картриджи на старый только перед поломкой заправил да и чернил осталось по ~80 мл каждого цвета,а на новый не подходят.Просто хотелось бы если получится починить приспособить его для печати текста.
Еще встречал информацию что просто пропадает тот цвет где прогар.Кстате индикатор выдаёт: длинный зеленый,желт,зеленый,желт,.. .,желт,длинный зеленый (всего 9 зеленых и 8 желтых),а иногда другой код:длинный зеленый,5 раз желтый,длинный зеленый.
принтер
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
