Троичный генератор импульсов
Страница 1 из 14
150 58
4 1
26.03.2025 16:48 #1
Генератор импульсов с тремя состояниями через ноль. Плюс 5в - 0в- -5в.
Кроме того можно крутить двуполярные импульсы как максимальной так минимальной
длительности от плюс 5в до минус 5в. ОУ - двуполярное питание.
Может работать по входным тактовым импульсам от кнопки. Три нажатия - формируются
уровни напряжений.
Файл схемы в программе SimulIDE.
Тип файла: jpg 2025-03-26_163449.jpg (185.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-26_163539.jpg (185.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-26_163639.jpg (187.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Трех уровневый генератор имп.zip (2.6 Кб, 0 просмотров)
150 58
4 1
26.03.2025 16:58 #2
Вообще троичная логика когда то применялась в экспериментальных ЭВМ. Даже была сделана одна такая машина. Однако из за сложности обработки в серию не пошла. И эту тему закрыли. А в принципе по работе с тремя уровнями сигналов получались более компактные цифровые устройства по передачи данных.
150 58
4 1
26.03.2025 18:33 #3
Троичная КМОП логика. Троичный инвертор на КМОП структурах N и P каналах :
Тип файла: jpg 2025-03-26_182639.jpg (120.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-26_182659.jpg (124.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-26_182719.jpg (123.8 Кб, 0 просмотров)
780 366
23 1
26.03.2025 19:14 #4
троичная логика - будущее. потому как это приближение в логике работы живого мозга. три состояния - ложь, истина, может быть. проблема в математике, но на квантовых машинах, мощностей уже может хватать на решение некоторых задач. в 80 годы изучал юникс и ксеникс их затормозили, потому как появился виндовс. но в настоящее время на их основе создали линукс, с виндовсом уже начинает равняться, а кое в чем убежал вперед. троичная логика тоже не умерла, но потихоньку движется вперед.
150 58
4 1
27.03.2025 10:19 #5
spasatell,
Насчет будущего троичной системы счисления не знаю. Я смотрел обширный материал по троичной системе в компах. Все дело в том что если переходить на эту систему считывания то придется делать переходы для обычной двоичной системе счисления ,как работают все микропроцессоры в компах и все остальное.
А микроконтроллеров с троичной системой счисления не существует.
Так что пока в настоящем их нет. Да и не кто не занимается ими. Там просто технология изготовления сложная и дорогая. Хотя в принципе конечно например больше информации можно передать в этой троичной системе.
37 49
27.03.2025 14:38 #6
Я думал, любой цифровой ввод-вывод всегда может иметь 3 состояния: подтянут к питанию, к земле и неактивное (отключен).
150 58
4 1
27.03.2025 17:17 #7
Кому интересно про троичное кодирование то вот форум на эту тему. Пишут от 2006г-24г
От себя добавлю что сейчас при современной базе по МК сделать такой комп не сложно.
И даже не надо искать тип МК с работой по отрицательному напряжению внутри. Все делается с наружи МК. Просто сейчас двоичное кодирование применяется везде.Ни кто не будет переводить с двоичного в троичный. Это не выгодно в коммерческих целях. Дорого это обойдется.
https://dxdy.ru/topic1670.html
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.03.2025 в 17:25.
2 3
3 1
28.03.2025 01:34 #8
Не путайте понятия:
Троичная логика: да, нет, не знаю.
Троичная система счисления: три логических состояния на одном проводе
что автор нам и показывает.
37 49
28.03.2025 01:53 #9
А какой смысл в третьем состоянии "не знаю" и троичной системе?
150 58
4 1
28.03.2025 08:50 #10
Сообщение от SergeyRJ
Cмысл есть конечно. Это трех уровневое кодирование. То есть по одному проводу передается кроме обычных уровней от 0 к 1 и еще от 0 к - 5в. Обычная двоичная работает только в двух уровнях. То есть МК должны быть с еще с управлением по минусу.
Первые машины Сетунь вообще работали на магнитной логике. То есть или ферритовое кольцо или ферритовый прямоугольный сердечник. Вот он имел три уровня при кодировании. Кроме того там были усилители этих сигналов. Там конечно и на р/ лампах много что сделано. Сама ЭВМ занимала большую комнату. Их сделали несколько. И расчеты на них производили. Но дело в том что техника развивалась и нашим чинушам от правительства СССР тогда нужно было скопировать западную двоичную систему. Вот все у нас до сих пор и работает. Да и кто будет сейчас возвращаться к троичному счислению.
Пока смысла нет. Современные МК имеют достаточно и памяти и портов информации и по скорости обработки им равных нет. А вот радиолюбители могут конечно для своих нужд сделать трех уровневую логику к примеру. И сделать полностью законченное устройство на ней. Вот тут смысл есть.
Страница 1 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
