Обсуждение: Простейший электронный аналог игральной кости
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
04.01.2025 02:11 #1
В статье рассматривается оригинальный генератор случайных чисел для настольных игр, использующий подсчет свободных колебаний механического осциллятора. К разработке аналога игральной кости, описанного в этой статье, меня подвигла великолепная, на мой взгляд, статья Патрика Ван Торре [1], содержащая ряд интересных идей и подкреплённая реализацией этих идей в виде законченного устройства.
Подробнее: Простейший электронный аналог игральной кости
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
5 0
04.01.2025 02:11 #2
Зачёт.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
106 34
3 1
04.01.2025 10:44 #3
Я по такому принципу работы делал Рулетку на таком же счетчике с генератором линейно спадающей часты на 555 таймере. Нажимаешь кнопку пуск генератор устанавливается на макс. частоту 1.2 кгц. Отпускаешь и примерно минуту частота спадает до нулевого значения.
При этом десять светодиодов крутятся по свечению с постепенным замедлением и останавливаются ВСЕГДА на не предсказуемом светодиоде.
Вот три раза нажал и разные остановки. Параметры установки начальной частоты и скорости уменьшения частоты по времени можно делать любые.
Тип файла: jpg 2025-01-04_103009.jpg (138.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-04_103042.jpg (137.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-04_103129.jpg (138.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.01.2025 в 10:49.
1,361 129
483 1
04.01.2025 13:19 #4
Когда-то я генерировал случайные числа посредством модуля ФАПЧ (PLL) микроконтроллера LPC2148.
Модуль необходимо запустить установкой определенного бита в единичку, после чего он начинает запускаться и через какое-то время входит в рабочий режим. Так вот, это время всякий раз получается разным. Т.е., измеряем входа в рабочий режим и получаем готовое случайное число ...
Еще вариант - источник шума на стабилитроне (в Сети полно материалов на этот счет) ...
Последний раз редактировалось kovigor; 04.01.2025 в 13:25.
106 34
3 1
05.01.2025 11:53 #5
Сообщение от kovigor
Генератор случайных чисел собирается еще проще. Ставите любой счетчик с любым количеством выходных двоичных разрядов. Делайте по входу сброса в момент включения RC цепочкой сброс. По входу ставите просто кнопку с дребезгом. Жмете ее и на выходе всегда будут случайные двоичные коды. Так же можно делать на регистрах с последовательном входом и параллельными выходами. Вот вам хоть игральная кость или еще что.
Я показал рулетку с генератором линейно спадающей частоты на 555 таймере. Рулетка должна крутиться и потом останавливаться на не определенном месте.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.01.2025 в 11:58.
106 34
3 1
05.01.2025 12:56 #6
Вот простейший генератор случайных чисел. Неопределенный дребезг кнопки переключает
счетчик в хаотическом порядке при на нажатии
Тип файла: jpg 2025-01-05_125027.jpg (59.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-05_125103.jpg (64.1 Кб, 0 просмотров)
106 34
3 1
05.01.2025 14:12 #7
Отдельно этот генератор Линейно спадающей частоты. Частоту можно останавливать нажатием кнопки. Но при отжатии ее он снова возвращается с макс. частотой генерации.
Может быть применен не только в рулетке а и как отдельный генератор. Например для проверки линейности цифро аналоговых схем с последовательным входом и многого друго во
Тип файла: jpg 2025-01-05_134729.jpg (185.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-05_134836.jpg (196.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-05_135126.jpg (168.3 Кб, 0 просмотров)
1,361 129
483 1
05.01.2025 15:12 #8
Не получалось так сделать, ибо такой генератор проваливал статистические тесты на качество. Другое дело, что в литературе рекомендуют для повышения качества комбинировать энтропию от разных источников, и тогда ваша кнопка вполне себе сгодится как один из таких источников.
Вообще, ГСЧ - целая наука. Кому интересно, почитайте Дональда Кнута, у него про это много. Предупреждаю, что потребуется определенная математическая подготовка (далеко выходящая за рамки школьного курса)...
1 6
05.01.2025 15:42 #9
в литературе рекомендуют для повышения качества комбинировать энтропию от разных источников,...
значит нужен генератор белого шума
106 34
3 1
05.01.2025 16:35 #10
С Кнутами не знаком. Не всегда наука и практика идут вместе. Это разные вещи.
Вы я смотрю не практик в цифровой схемотехнике. И что как в ней работает подтверждается не наукой а практикой. А именно временем работы данного устройства.
И делают это все не инженеры разработчики. По науке много чего можно сделать. Но для этого нужны технологии для изготовления элл. базы к примеру. Соответствующие
материалы и другое.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
