Помогите найти неистправность(вероятнее всего родную прошивку памяти). Пришёл ТВ после мастеров с кривыми ручками, лазили где могли и пожгли всё что можно было сжечь. Просидили над тв 3 Дняи запустили его, осталась одна проблемка "Нет звука" с видео входа звук есть. при настройке канала картинка хорошая, звук отсутствует. При смене системы появляется и проподает звук (шум). При смещении настройки звук обрывесто появляется(голос) и сразу поподает. Прошивки родной нету, да и пришёл ТВ с паяной памятью. Если ктото встречался с подобным подскажите пожалуйста в чём проблема. И дайте прошивку памяти на этот телек PHILIPS 29PT2152/56A (прошивка по шасси неподходит).
Совет.
О каких прошивках ты говоришь...раз изображение есть ...значит где-то рядом и звук...проверь так...на пустом канале включи телевизор на всю громкость и послушай..шипение в динамиках..потом вытащи антенный кабель и вставь обратно..если в динамиках будет щелчёк--значит хорошо.Может из-за антенного сигнала не проходит звуковой сигнал..или зацеплена была катушка в антенном блоке мастерами.. и звуковой сигнал проходит просто мимо.После всей этой проверки напиши результат.
Сегодня же проверю, Но как тот факт что при ручной перестройке(точная настройка) уводя настройку в сторону звук начинает появляться и проподать. Моё мнение что ТВ не распознаёт систему звука т.к. при смене системы появляется шипение(нормального уровня) и тут же заперается MUTE по усилителю. Остальное приду на работу и отпишусь.
Последний раз редактировалось Serg_K; 10.02.2009 в 05:19.
Причина: Дополнение.
Телевизор китайский, шасси L01.1 a и в данном телевизоре контуров действительно нету, поколение не то. телек 2005г. выпуска.
Парни не годайте дело действительно в прошивке, у грузин был телек с тоже проблеммойи замена прошивки помогла, но они прошивку не дают... если есть прошивка дайте, ни ломайте себе голову по напрасну. |
