Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Стиральная машина Haier. Пресостат или модуль? Ошибки Е4 и FA
21.10.2024 10:14 #1
Всем привет. Начала выскакивать во время стирки ошибка Е4. Прочистил все сеточки в шланге. Снял ЭМК, подключил к нему воду и подал питание отдельно на каждый клапан. Все отлично работает. Снял пресостат. Дунул в него. Слышу щёлканье мембраны. Только накосячил и снимал пресостат на включенной в сеть машинке. Теперь что с ним, что без него всегда появляется ошибка FA. И если с Е4 ещё можно было хоть как-то постирать, то теперь машинка блокируется и не даёт начать цикл стирки. Я так понимаю, что могла сгореть какая-то дорожка на модуле управления из-за того, что я на включенной машинке вытащил и вставил обратно фишку на пресостат? Можно ли ещё что-то попробовать сделать, прежде чем снимать модуль?
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
89 269
12 8
07.11.2024 23:04 #2
ничего , снимай модуль
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
08.11.2024 00:41 #3
Приветствую. Уже все решил. Прессостат не работал, потому что на фишке оказался слабый контакт. Поджал и все стало работать. А ошибку Е4 убрал, пробив микроотверстие после эмк на лоток. Забилось отложениями. Все оказалось очень просто. Спасибо за ответ
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
