Скупой платит дважды. Один из моих родственников решил купить недорогую вебкамеру (за 20$). Там микрофон подключается на звуковую плату. Как только не переставляли колонки и камеру, все равно раздается ужасный гул в динамиках.
Получается, что с такой камерой можно переговариваться только в наушниках. Тогда непонятно, зачем вообще в камере микрофон, если проще говорить через микрофон от наушников. Вроде проблема решена, если это можно считать удобным решением. Теперь каждый раз, при входящем звонке, нужно лезть под стол, отключать колонки и подключать наушники. В настройках поставили галочки подавления шума и эха, но это ничего не дало. Каким образом решать проблему, идти за новой камерой или собрать устройство для подавления шума? |
Совет.
Значит к самому микрофону подпаян не экранированный провод..с этим можно бороться только так.Надо отдельный микрофон от всего.Отдельную камеру и отдельную акустическую систему и отдельные наушники.И требовать при покупке микрофона чтобы он был с экран-проводом--то-есть провод в металлической оплётке .
Там провод идет вместе с проводом от камеры, только в конце они разделены. Но это больше похоже на простое возбуждение усилителя. Чем дальше камера от колонок, тем ниже тон.
Что тут можно посоветовать? Обратную акустическую связь подавить конечно можно, но только нужно ли? Зачем вашим соседям слушать ваши телефонные разговоры, воспроизводящиеся через динамики колонок? Используйте блютуз - гарнитуру, установив аудиошлюз между прогой и гарнитурой. Во первых не будете оповещать весь дом о том что говорите по телефону, во вторых удобно, не будет привязки проводом к системному блоку.
При чем здесь это? Тут идет явление самовозбуждения от колонок, как я понял. Афтар попробуй разнести колонки и микрофон как можно дальше и поставь на маленькую громкость, ну и эксперементируй, кстати в наушниках гул есть? если да то Юри прав.... |
Так. Не знал куда написать, пишу сюда. Вопрос такой: какой вы посоветуете микрофон для записи подкаста через скайп. Shure PG48 будем нормальным выбором?
У меня можно купить пеноблоки со скидкой |
Другая камера с микрофоном по USB не шумит. Разница всего в 7$ |
ответ
А у меня подключено всё не через USB и всё работает без гула ...и микрофон настольный и камера отдельно и отдельно колонки со встроенным усилителем.Так что проблема сама по себе была не очень понятна. Хотя может быть проблема в компьютере... именно в видео-звуковой плате.
Ответ |
Метки |
skype, возбуждение усилителя, скайп |
