Купил китайский адаптер для освоения тарифного плана 500Мбит, роутер новый установлен не мной а провайдером на 2,4/5ГГц сети
Самовысасывающийся драйвер внутри адаптера, после втыкания адаптера он сам скачивается и создает инсталлятор драйвера. Все установилось ОК. Стал тестить скорость и тут облом! Download 135Mbit Upload 56Mbit ! Какой тут 500Мбит, где? Можно было не покупать адаптер и не менять роутер. А если бы я купил кабель 6cat то может быть пошло бы быстрее. А так на старом кабеле 92/93 скорость. По ощущениям кабельное соединение быстрее и приятнее работает. Разъем по моему USB-2 у адаптера, пробовал в usb2 тыкать и в usb3 тоже, разницы нет. |
Для начала можно проверить скорость соединения с самого роутера, зайдя в админку и запустив там тестер скорости. Еще было бы неплохо узнать какой у вас адаптер, очень много особенностей у китайцев в ПО.
digger_ru, от какого сервера Вы измеряли скорость?
Дело в том, что провайдер (оператор связи) гарантирует скорость от своего сервера до абонента. Если используется удаленный сервер, то заявленную скорость можно и не получить. Если от сервера оператора не обеспечивается заявленная скорость, то все вопросы к нему, вплоть до возврата денег или модернизации сети до достижения нужного результата. С уважением... |
эм.м.м
яндекс интернетомер и еще одна, показали примерно то же самое. Во второй можно было выбрать удаленный сервер и я выбирал, но почти ничего не менялось. мерил до МГТС и МТС также билайн. Возврат денег мне не нужен, я же не платил. Только китайский адаптер купил. Его марку я и сам хотел выяснить но что-то не удалось. Просто NIC 802.11ac |
Спасибо за ответ.
Измерял яндекс интернетомером и еще одна программа, почти то же самое показывала. В ней был выбор сервера я пробовал мгтс, мтс и билайн, последний хуже. Но если бы я был блондинкой то мог и не морочить себе голову выбором. Здесь я следую простому, как мне кажется, условию, воткнул и работай. А что-то там настраивать я могу и не уметь. Блондинка точно настраивать ничего не станет. Realtec 8811CU Wireless NIC 802.11ac вот видимо так он называется. |
Да, теста скорости там нет
Но я же увидел что скорость выше 100 повышается до 145 иногда. Значит режим NIC выше 100 включен. Загрузка страниц по ощущению хуже чем на кабеле. upload вообще только 56мбит а с кабелем 93. |
digger_ru, для получения Вами желаемой скорости 300 Мб/с нужна выделенная линия от провайдера.
Если Вы получаете канал от общедомовой сети, то она, как правило, работает до 100 Мб/с. В этом случае не удастся поднять скорость выше этого значения, даже если Вы поставите гигабитный роутер с Wi-fi. |
С этим разобрался. Эти роутеры приносят и ставят на аренду 100р в месяц+ к тарифу. Так что я за него заплатил уже. Я думаю роутер нормальный и исправный и кабель оптический PON нормально, но че то через китайскую платку больше 130Мбит не идет а говорили 650. Я думаю плата может быть косячной. На 100МБит загрузка торрентов по траффику 10-11Мбайт /сек, а если 500Мбит то 52Мбайт в сек. Может ли USB-2 работать с таким траффиком? Что-то я сомневаюсь USB-3 думаю может, но плату предлагали втыкать в усб-2. Впрочем на усб3 у меня тоже ничего не вышло.
По радиоканалу пускай и на 5ГГц но передавать 52Мбайт/сек это очень сомнительно. Цитата:
Да я уже забил на эти дела и мне вообще не нужно было свыше 100мбит. |
