Клеммные колодки Keen Side
Gorenje Steril Tub ошибка E10
28.08.2023 11:37 #1
Ремонт с небольшой историей:
Первый раз Gorenje Steril Tub попала в ремонт без ошибки, но сливной насос постоянно сливал воду. Выяснилось, что из-за попадания воды на плату сгорел резистор 1МОм на участке сливного насоса.
Заменил.
Месяц стиралка проработала, затем появилась ошибка Е10.
Заменил прессостат, провели контрольную стирку. Всё ОК.
Через день опять ошибка Е10, сливной насос постоянно работает и пахнет горелым. Опять заменил прессостат, не помогло...
Достал плату, пахнет горелым возле замененного резистора и симистора 130NN. Явной паленки не вижу.
[IMG][/IMG]
Проблемный кусок платы
[IMG][/IMG]
Выпаял симистор, собрал схему для проверки - всё ОК.
Выпаял и проверил фильтрующую ёмкость 100 uF на входе 220 V - ОК.
Поделитесь схемой плз.
Вопросы:
Почему нагревается линия сливного насоса?
Что ещё нужно проверить?
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
