Обсуждение: Управляемый ЦАП (ШИМ) генератор треугольных/пилообразных импульсов
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
26.04.2023 08:57 #1
Существует множество схем генераторов треугольных/пилообразных импульсов, и многие из них основаны на легендарном КМОП аналоговом таймере LMC555. Но относительно немногие могут управляться напряжением, что затрудняет их программирование с помощью ЦАП, и большинство из них имеют небуферизованные выходы, для которых требуются дополнительные компоненты, если необходим ток нагрузки, превышающий несколько микроампер.
Подробнее: Управляемый ЦАП (ШИМ) генератор треугольных/пилообразных импульсов
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
82 42
26.04.2023 08:57 #2
Всё хорошо, но картинки (рис.2 и 3) нужно переставить местами.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
15 13
0 4
26.04.2023 20:41 #3
Справедливое замечание, спасибо. Исправлено.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
