В Algorithm Builder прерывание Pin_Change
14.04.2023 11:03 #1
Прошу помощи с Algorithm Builder. Я новичёк в этом. Надо обрабатывать прерывания по изменению входов PCINT0...5
В Algorithm Builder есть прерывание Pin_Change
Даю ATtiny2313 разрешения в PCMSK на один вход, PCIE и глобальному прерыванию, но никакой реакции на изменение состояния входа не происходит.
Есть у кого опыт работы с этими прерываниями?
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.04.2023 21:25 #2
Сообщение от AlexEst23
Прошу помощи с Algorithm Builder. ... Даю ATtiny2313 разрешения в PCMSK на один вход, PCIE и глобальному прерыванию, но никакой реакции на изменение состояния входа не происходит. ...
C Algorithm Builder не работал, но есть опыт использования внешних прерываний в WinAVR. Вот выдернул код из одного древнего проекта на Atmega48pa. Там был опрос матрицы 4x7 кнопок.
Код:
ISR(PCINT1_vect)
     sleep_disable();
     return;
ISR(PCINT2_vect, ISR_ALIASOF(PCINT1_vect));
void hardware_init(void)
     // Внешние прерывания
     PCICR |= _BV(PCIE1)|_BV(PCIE2);
     PCMSK1 |= _BV(PCINT8)|_BV(PCINT9)|
     _BV(PCINT10)|_BV(PCINT11)|_BV(PCINT12);
     PCMSK2 |= _BV(PCINT16)|_BV(PCINT17)|
     _BV(PCINT18)|_BV(PCINT19)|_BV(PCINT20);
uint8_t get_column_number(void)
     columns_1_rows_0();
     if(!(PIND & _BV(PD1))) return 1;
     if(!(PIND & _BV(PD2))) return 2;
     if(!(PIND & _BV(PD3))) return 3;
     if(!(PIND & _BV(PD4))) return 4;
     return 0;
uint8_t get_row_number(void)
     columns_0_rows_1();
     if(!(PINC & _BV(PC0))) return 1;
     if(!(PINC & _BV(PC1))) return 2;
     if(!(PINC & _BV(PC2))) return 3;
     if(!(PINC & _BV(PC3))) return 4;
     if(!(PINC & _BV(PC4))) return 5;
     if(!(PINC & _BV(PC5))) return 6;
     if(!(PIND & _BV(PD0))) return 7;
     return 0;
void columns_0_rows_1(void)
     columns_rows_to_Z();
     // Столбцы
     PORTD &= ~(_BV(PD1)|_BV(PD2)|_BV(PD3)|_BV(PD4));
     DDRD |= _BV(PD1)|_BV(PD2)|_BV(PD3)|_BV(PD4);
     // Строки
     PORTC |= _BV(PC0)|_BV(PC1)|
     _BV(PC2)|_BV(PC3)|_BV(PC4)|_BV(PC5);
     PORTD |= _BV(PD0);
     DDRC &= ~(_BV(PC0)|_BV(PC1)|
     _BV(PC2)|_BV(PC3)|_BV(PC4)|_BV(PC5));
     DDRD &= ~_BV(PD0);
void columns_to1_rows_to0(void)
     // Столбцы
     PORTD |= _BV(PD1)|_BV(PD2)|_BV(PD3)|_BV(PD4);
     DDRD &= ~(_BV(PD1)|_BV(PD2)|_BV(PD3)|_BV(PD4));
     // Строки
     PORTC &= ~(_BV(PC0)|_BV(PC1)|
     PORTD &= ~_BV(PD0);
     DDRC |= _BV(PC0)|_BV(PC1)|_BV(PC2)|
     DDRD |= _BV(PD0);
void columns_rows_to_Z(void)
     // Столбцы
     // Строки
     PORTD &= ~_BV(PD0);
     DDRD &= ~(_BV(PD0));
uint8_t get_button_number(void)
     uint8_t column = 0;
     uint8_t row = 0;
     column = get_column_number();
     row = get_row_number();
     // Если действительно кнопка нажата
     if(column!=0 && row!=0)
          _delay_ms(10);     // Антидребезг
          if(column == get_column_number())
          if(row == get_row_number())
          // Приведение к нулевому индексу в buttons_codes_mas[]
          return 7*(column-1)+row;
     return 0;
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
375 0
3 0
14.04.2023 22:03 #3
А вот более короткий пример из другого проекта, где на три входа подаются импульсы с датчиков перехода 3х фаз сети через 0.
Код:
inline void hardware_init(void)
     PCICR |= _BV(PCIE0);
     PCMSK0 |= _BV(PCINT0);
     DDRD &= ~(_BV(PD0)|_BV(PD1)|_BV(PD2));
ISR(PCINT2_vect)
     if(PIND & _BV(PD2))
     if(PIND & _BV(PD1))
     if(PIND & _BV(PD0))
В общем, разрешаются прерывания, настраиваются входы и всё работает.
30 8
5 0
17.04.2023 15:51 #4
У 2313 нет PCINT нужен более новый камень. Мега из ардуины.
375 0
3 0
17.04.2023 20:44 #5
Сообщение от dedivan
Вы ошибаетесь, посмотрите даташит на ATtiny2313, страница 58.
Впрочем, ТС уже решил задачу на другом форуме. Судя по всему ему не хватало общего понимания работы External Interrupts на AVR.
30 8
5 0
19.04.2023 18:17 #6
Сообщение от antonydublin
Вы ошибаетесь, .
Точно. У 2313 не было а у тини2313 уже есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
