Ипульсный модуль питания на CRE6255
Страница 1 из 3
28.03.2023 16:16 #1
доброго времени господа. приобрелся данный модуль.работает нормально, единственное возникла необходимость снизить напряжение на выходе бп.греет сильно фонарь и сам греется. поскольку опыта нет, решил обратится к Вам. может кто сталкивался. как в этом чуде китайского электропрома снизить напряжение на выходе. микросхемка CRE6255. инфы по ней не нашел . на ютюбе аналогичных тоже не обнаружил.
выход 12в. понизить хотелось бы до 8.5в.фото ниже.спасибо.
Тип файла: jpg бппппп2.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg бп333333.jpg (103.2 Кб, 0 просмотров)
1 5
30.03.2023 10:03 #2
Нужно фото обратной стороны, чтоб видеть ШИМ контроллер и обвязку
71 17
4 0
30.03.2023 11:29 #3
Вот ссылка на микросхему-но на китайском языке-но перевести можно! http://www.cresemi.com/uploads/soft/...0920160949.pdf Из перевода переводчиком : 1) Cs чем больше сопротивление, тем меньше максимальный выходной ток; 2)Вывод микросхемы Fb скорей всего управляет напряжением.Кстати на Алиэспресс эти блоки продают на 5V, 9V и 12V и можно по фото посмотреть какие детали изменяются на этих платах. https://ae05.alicdn.com/kf/Hd7edd370...00-265V-to.jpg
Последний раз редактировалось nimok; 30.03.2023 в 11:36.
5 2
30.03.2023 13:32 #4
Если правильно понимаю, то изменение R7 и R8 влияет на выходное напряжение!?
1,248 94
480 1
30.03.2023 13:50 #5
Если фонарь светодиодный и вы пытаетесь от этого БП запитать светодиодную сборку, то это плохая идея - светодиоды питают током, а не напряжением ...
30.03.2023 15:33 #6
Лучше заменить один из резисторов датчика тока R3 или R4(по 1.1 Ом) на другой, например 3,3 Ом, тогда общее сопротивление будет не 0,55 Ом, а 0,825 Ом, при этом ток уменьшится и нагрев led тоже снизится. Можно подобрать точнее, чтобы хватало яркости и не было нагрева светодиодов.
30.03.2023 15:36 #7
А вот уменьшать выходное напряжение нет смысла, если БП стабилизирует ток.
1,248 94
480 1
30.03.2023 15:48 #8
Похоже, он как раз напряжение стабилизирует Не случайно фонарь перегревается ...
235 0
11 0
30.03.2023 22:50 #9
Количество витков там во вторичке разное.
Вот это и надо решать.
31.03.2023 09:34 #10
Сообщение от Wlanik
там два файла прикреплены. один из них это фото обратной стороны платы модуля. там видно .
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
