Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston ARXF 109. Установка сальника
29.09.2022 00:42 #1
Меняю подшипники и сальник на Hotpoint-Ariston ARXF 109.
Стоял сальник 25x47x8/11.5.
Я купил 25х47х10 WLK с двумя юбками.
Латунная втулка на оси имеет конус (фаску) и при посадке сальника одна юбка попадает прямо на него.
Можно установить сальник таким образом, чтобы он был не заподлицо с корпусом, а выступал на пару миллиметров?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 29.09.2022 в 10:07.
256 178
538 320
29.09.2022 12:07 #2
https://agrodoctor.ua/16957-large_de...10-ts-wlk-.jpg
Классический сальник с пыльником в одном флаконе.
Соловьёв Олег, без фото, а скорее всего и чертежа (хотя бы и от руки), ответить на Ваш вопрос мне представляется невозможным.
Тип файла: jpg manzheta-armirovannaya-25kh47kh10-ts-wlk-.jpg (27.2 Кб, 0 просмотров)
29.09.2022 13:01 #3
Сообщение от ART_HA
На схеме сверху разрез старого сальника, снизу нового
На фото старый сальник на втулке с юбкой
Тип файла: jpg 20220929_123552 (2).jpg (1,016.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220929_123827 (2).jpg (293.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220929_123910 (2).jpg (336.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220929_123931 (2).jpg (376.0 Кб, 0 просмотров)
256 178
538 320
29.09.2022 13:43 #4
Правильно ли я понял, что в новом сальнике пыльник заменен еще одной подпружиненной кромкой сальника?
Если так, то получается, что левая (по рис.) кромка нового сальника ложится не на втулку, а на её конусный край?
Если так, то сдвинуть сальник ИМХО единственный пригодный вариант решения проблемы, я бы сказал, что такое решение есть из многих зол меньшее.
Исходя из требования соосности, я бы попытался найти стальные колечки подходящего диаметра. Если они тонкие, то их можно подобрать по толщине пачкой.
Думаю, что имеет смысл поискать такие в автомагазине.
Последний раз редактировалось ART_HA; 29.09.2022 в 13:52.
29.09.2022 14:32 #5
Сообщение от ART_HA
Да, так и есть. Спасибо!
попробую воспользоваться каким-либо шаблоном для контроля выступания сальника. Будет стоять не вплотную к подшипнику
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
906 2,765
28 72
30.09.2022 02:59 #6
Тоже почитайте. Много полезного от мастеров
http://monitor.espec.ws/section7/topic210610.html
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
