Перестал работать слив.
Разобрал всё почистил- фильтры, плату. Набросил провода от сети напрямую- слив работает, помпа вращается. При пуске в рабочем режиме спустя некоторое время пишет ошибку слива. Плату почистил. Просмотрел весь монтаж. Разобраться в схеме не удалось .Ничего. Вызвал мастера. И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ. Если помпа имеет сопротивление НИЖЕ 180 ом, то помпа имеет межвитковое замыкание. Заменили помпу и всё заработало , звезда в шоке. Ни в одном из форумах это не обсуждалось. А я на плату грешил. Заменить помпу даже не пришло в голову. |
Стиралка-BEKO:ремонтится на у ровне Паяльника и Канифоли.
Будет Акватный ответ-соответственно ЧТО-ГДЕ И КАК Ремонтировать. Servis manual- в студию. (krab) Ругатся будет. (Servise) так просто не получищь.
Ответ |
