Источники питания Keen Side
Не могу определить сгоревший SMD-компонент c маркировкой 03L
0 3
17.07.2022 19:13 #1
Для автомобиля приобрел монитор с квадратором (декодером на 4 камеры). По ошибке подал на один из входов напряжение питания. В результате сгорел SMD. Посмотрев плату, увидел, что таких элемента было четыре. Все они стоят параллельно резисторам на 75 Ом между видеовходами и минусом питания. Целые SMD-компоненты имеют маркировку 03L. Предполагаю, что это либо варикап, либо супрессор на 3,3 В.
На картинке красным обведен сгоревший элемент и резистор на 75 Ом, зеленым целые.
Сам монитор работает, так как между микросхемой и входом стоит конденсатор. Приблизительная часть схемы на втором рисунке.
Тип файла: jpg 01.jpg (856.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02.JPG (75.7 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
256 178
538 320
17.07.2022 19:37 #2
ИМХО варикапу там делать нечего. А если защитный элемент сгорел, то это значит, что он скорее всего не смог защитить то, что должен быть защитить.
Т.е. прогноз неблагоприятный.
Удалите сгоревший элемент и всю сажу под ним вычистите до "мяса". А вдруг повезет...
Последний раз редактировалось ART_HA; 17.07.2022 в 19:44.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,207 1,141
40 80
17.07.2022 22:39 #3
Poleksa,
этот элемент - двухсторонний защитный диод. Его особенность малая ёмкость.
напряжение открывания 2....12 вольт.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
0 3
19.07.2022 08:43 #4
Я так и сделал. Сигнал проходит. Монитор работает на всех четырех каналах. Просто если деталь была, значит надо вернуть)))
256 178
538 320
19.07.2022 13:59 #5
Повезло однако.
Похоже?
Тип файла: pdf 4808esd8v0lseries.pdffolderiddb3a30431441fb5d011488a9e66f0dedfileiddb.pdf (614.9 Кб, 0 просмотров)
0 3
21.07.2022 23:57 #6
Не совсем. дело в том, что там нет полосы на катоде. Плюс обозначение 03L, а в даташите
указано что ESD8V0L2B-03L маркируется, как В3. Хотя изделие китайское, а там могли и так пронумеровать.
256 178
538 320
22.07.2022 05:12 #7
Я этот даташит не для того выложил, чтобы искать указанную в нем деталюшку. А только ради вот этих строк:
Applications
• USB 2.0, 10/100 Ethernet, Firewire, DVI
• Mobile communication
• Consumer products (STB, MP3, DVD, DSC...)
• LCD displays, camera
• Notebooks and destop computers, peripherals
Это означает, что нужный Вам защитный элемент Вы сможете найти в убитых вышеперечисленных девайсах.
1,428 147
540 263
23.07.2022 23:56 #8
Сообщение от Poleksa
разрешаю не ставить - это защита от статики и от дурака, разрешаю не ставить ... ты же уже поумнел?! Не будешь теперь
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
