Генератор на PIC16F84A и AD9850
04.04.2022 22:06 #1
Пишу дипломный проект по генератору на PIC16F84A и AD9850 (http://rfanat.ru/s21/genAD9850-pic16.htm), а точнее по его доработке (http://ra3tox.qrz.ru/s13/dds_9850_dop.html).
Вопросы следующие:
Что это за висящие провода, к которым подключены кнопки SB1-SB16 (клавиатура)? Они должны быть заземлены или, может, замкнуты?
В доработке добавляются два новых выхода (0,1...30 МГц и 1 Гц...100 кГц). Значит ли это, что разъемы XW1 и XW2 и фильтр Z1 не нужны?
Тип файла: jpg genAD9850-pic16-2.jpg (94.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif dds_9850_dop-1.gif (11.0 Кб, 0 просмотров)
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
2 3
3 1
07.04.2022 09:11 #2
Скажи где учишься?
Что бы с таким уровнем знаний дипломника потом случайно на работу не принять.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
07.04.2022 09:12 #3
Весящие провода лишние, их не трогать. Разъемы не нужны.
79 17
4 0
07.04.2022 11:49 #4
Сообщение от Andrey6384
Провода не трогай,не замыкай,не заземляй! Всё так и должно быть и работать-на этом принципе работает много электроники.
779 365
23 1
07.04.2022 23:31 #5
по "проводам" - это координатная матрица. при замыкании (кнопкой клавиатуры) провода из столбца с проводом из строки программа определит значение кнопки.при не нажатой кнопки все "провода" висят в воздухе. вместо Z1 устанавливается один фильтр. а второй прикручивается к ноге 20.
по поводу ХW1 - это сигнал прямоугольной формы с частотой на XW2 (синусоида), а вот нужен он или нет - тебе решать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
