Источники питания Keen Side
Регулировка смещения двухтактного УНЧ на 6П41С с помощью МК STM32F130
105 143
4 0
13.03.2022 20:54 #1
Доброго времени суток уважаемые форумчани!
Появилось свободное время, решил сделать первый ламповик. Компоненты, трансформаторы и резку корпуса сделал давно, сейчас эксперементирую.
Опирался на схему ниже
Отдельно планирую сделать релелейный регулятор громкости. Управление делаю на STM32F130 и цветном дисплее. Мне захотелось именно такое сочетание МК и ламповик
И вот появилась дополнительная задача - Регулировка смещения с помощью МК STM32F130. Выбор большой AD5220BRZ10, MCP41010, X9C103 Но то рабочее напряжение низкое то шум большой.
Смотрю, некоторые ставят Моторезированные переменные резисторы. Ну как-то не охота, да и поблизости не видел таких.
Какие еще есть интересные решения ?
Тип файла: jpg унч.jpg (74.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg мотор-резистор.jpg (180.3 Кб, 0 просмотров)
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
1,332 121
483 1
13.03.2022 21:50 #2
А простейший ЦАП R-2R на восьмиразрядном порту не подходит ? Это даст вам 256 уровней напряжения смещения:
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
1 1
14.03.2022 10:12 #3
там встроенный цап есть и очень даже не плохой...
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
1,332 121
483 1
14.03.2022 10:24 #4
Так его и использовать. Не хватает нагрузочной способности - поставить повторитель на ОУ.
Или я вопроса не понял ?
Последний раз редактировалось kovigor; 14.03.2022 в 10:31.
105 143
4 0
14.03.2022 16:55 #5
хотелось бы универсальное смещение сделать для будущих ламп, где нужно до -80В.
Я не встречал ОУ с таким большим питанием.
У меня сейчас до -30В питание на лампу, тоже великова-то для ОУ
1,332 121
483 1
14.03.2022 17:50 #6
Шаговый моторчик, вращающий переменный резистор (желательно многооборотный). Выдрать блок резисторов можно из советского цветного телевизора, они там выдвижные, на передней панели смонтированы, рядом с регулятором громкости и проч., для точной настройки на ТВ-канал. Я серьезно
1,332 121
483 1
14.03.2022 18:17 #7
А вот варианты на ОУ и транзисторах:
http://www.leoniv.diod.club/articles/hvamp/hvamp.html
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=278747
И вообще:
Только прежде чем собирать, надо бы их промоделировать в MicroCap или чем-то похожем ...
213 6
30 18
12.04.2022 11:01 #8
Сообщение от схемопай
в схеме в экранные сетки ламп 6П3С надо установить резисторы по 1ком
105 143
4 0
31.03.2024 22:06 #9
Прошло 2 года когда собрал 2-х тактный ламповик на 6П3С примерно по схеме из моего поста. На мое удивление работает практически каждый вечер, очень часто включенный до утра стоит и звук отличный. Уже и наработка часов хорошая, токи 6П3С специально не смотрю и не настраиваю все это время. Звучит хорошо, правда выходная мощность всегда малая. Включаю послушать ютуб или музыку перед ночью, так и забываю его выключать до утра)
Правда не все так гладко с 6П3С было с начала, попались лампы что через 10-15мин плыли по режимам и усилок гудел, потом взял на угад у другого продавца и сразу все ок
213 6
30 18
18.04.2024 21:42 #10
Плыть могут из-за превышения сопротивления по первой сетке, надо проверять и если нет явных противопоказаний -снижать сопротивление.
А зачем микроконтроллером смещение регулировать не понятно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
