Китайская автомагнитола Lentel stc6080
11.02.2022 21:33 #1
Доброго вечет Форумчане! Есть магнитола Китайская Lentel stc6080. Car CD/MP3/WMA PLAYER/AUX-IN! Помогите найти Принципиальную схему магнитолы весь интернет облазил не могу найти! На печатной плате номер stc-5186MB-7388BT-130710 тоже в поиске ничего не дал. Микроконтроллер: 5186/NL4BOGD поиск в даташите тоже не могу ничего найти! Может у кого есть схема поделитесь пожалуйста очень надо!!!
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
906 2,765
28 72
12.02.2022 07:29 #2
Схем нет И НЕ БУДЕТ. У Китайца продавана-спроси. Что с ней?
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
13.02.2022 18:33 #3
Так я бы рад у китайцев спросить так где их в РФ то найти? А с магнитолой проблема такая: Радио работает, CD/MP3 диски считывает воспроизводит! А вот USB флешку вставляешь в USB-порт флешку видит но не считывает на дисплее высвечивает надпись ERROR после чего скидывает на радио! Печатная плата двухсторонняя да и ещё щелкография с надписями элементов уж больно трудновато отследить, На USB-порту +и- 5вольт присутствует! А D+и D- хотел согласно схемы отследить. Не судите меня строго если что не так!!!
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
256 178
538 320
13.02.2022 18:44 #4
А что мешает посмотреть по дорожкам и\или прозвонить?
1,330 121
483 1
13.02.2022 20:37 #5
Сообщение от sanchos1223
А зачем ?
Варианта четыре:
0. +5В проседают под нагрузкой (флэшка неисправная - возьмите другую, или сама магнитола не в порядке).
1. Эти линии (одна или обе) пробиты на общий провод или на питание.
2. Оборваны дроссели (на одной из линий или на обеих), включенные последовательно в линии D+ и D-.
4. Растрескалась пайка на разъеме.
Вот это и проверяйте. Флэшка видится, поэтому, скорее всего, проблема в D-.
А, забыл. Еще вариант. Флэшка отформатирована в NTFS. А надо в FAT32
13.02.2022 23:03 #6
С флешкой всё нормально да и форматировал в оба формата и на другой магнитоле тоже пробовал флешка рабочая! По питанию 5 вольт тоже всё хорошо просадок нету! Ну а линии D+ и D- буду копаться искать прозванивать!
20.02.2022 19:10 #7
Добрый вечер форумчане! Kovigor спасибо вам за советы! С линиями D+ и D- всё нормально прозваниваются резисторы по 15 ком на D+ и D- целые. Сигнал с флешки до процессора доходит. А вот с проверкой питания я ошибся +5 вольт без нагрузки а с флешкой идёт просадка до 3.7 вольт,виновен оказался TD1507TR шим преобразователь заменив его флешка запустилась и магнитола ожила всё заработало!
20.02.2022 19:20 #8
Kovidor; Есть ещё одна магнитола неисправная не включается! В этой теме наверное нельзя обсудить её ремонт, нужно новую тему открывать или это возможно модераторы не будут ругаться?
1,330 121
483 1
20.02.2022 21:18 #9
Вот видите ...
Поздравляю
15КОм с каждой из линий на землю - подтяжки на стороне хоста шины, так и должно быть по спецификации USB. Мне странно, что вы сумели-таки их измерить, они обычно спрятаны внутри ИС хоста и просто так к ним не доберешься.
Ну, не знаю, создайте новую тему. Не для модератора, а для других пользователей с такой же проблемой, им тогда будет гораздо проще эту тему найти ...
21.02.2022 22:35 #10
Kovigor: Добрый вечер! Я не правильно написал и вы как раз поправили, по 15 ком резисторы на землю с каждой линии. А вот по 330 ом два резистора последовательно стоят (то есть в разрыв линий D+ и D-) А проверил мультиметром напряжение на линии D+ и D- что составило 2.8-2.9 вольта выходит с флешки и доходит до процессора. Я понимаю что наверно замер таким образом не делается? А замер производится осциллографом но мне помогло. Хоть и выглядит наверно глупо с замером D+ и D- линии? Если что поправте!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
