Стиральная машинка Bosch WOF 1610 BY/02. При начале стирки заливает очень много воды - почти до половины барабана. Потом слышен тихий щелчок (раньше был громче), вода перестаёт набираться. Чтобы это безобразие не служило причиной потопа и выхода из строя подшипников в баке, срочно прекратил стирку и дал команду на слив воды.
Наверное, это глючит прессостат? На нём обозначение 302/98 792874 306532 2AC7 750/440 2040/1390 2940. В схеме на аналогичную СМ (WOF 1600) он обозначен как 263333. Есть ли у кого кинематическая и электрическая схемы на него? На нем аж 6 регулировочных винтов! Может, кто знает, за что отвечает каждый из них? Как снизить уровень набираемой воды до нормы? Норма - это, наверное, примерно четверть диаметра барабана? |
Возможно забита компрессионная камера
И ещё вариант проблемы: возможно, забита компрессионная камера и прессостату не хватает давления для правильного срабатывания. Но на этой стиральной машинке компрессионная камера встроена в бак. И как её прочистить? Попробовать через отвестие в баке для выпускного патрубка?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.06.2022 в 16:36.
Тогда вся эта жижа попадет в подшипники барабана - воды ж набирается почти половина барабана, т.е. почти до центра! И при такой её массе бак сильно отвисает вниз. Пружины не рассчитаны на такую нагрузку.
Конечно пробовал! И ещё отключал трубку от прессостата и опускал её в ведро - вода лилась из бака уверенно. Значит, засора в трубке нет. Посмотрел полностью снятую трубку на просвет, натянув её в руках - внутри все чисто. А компрессионную камеру так просто не проверишь.
Остается подозрение на прессостат. Проверил его. При увеличении давления в трубке (вдувал толстым шприцом) слышатся последовательно два громких щелчка (вдул соответственно 3,5 и 6,5 см3), потом один тихий. По громким щелчкам работают две разные группы контактов - вначале переключается пара с 3-1 на 3-2, потом с 5-7 на 5-6, а по третьему щелчку добавляется замыкание 4 с 5 и 6 контактами. Нумеровал контакты от центра. Сопротивление замыкаемых контактных пар 4-5 и 4-6 отлично от нуля и гуляет от 1 до 5 ом. Непорядок. Поставил прессостат обратно в машинку. Программ стирки с 1 по 6 и их полоскание проходят вроде-бы нормально: для стирки набирается от 5,5 до 6,5 литров воды, для полоскания 15,5. А программы от 9 до 11 и их полоскание не работают - воды набирается больше 20 литров, поэтому вручную отключаю машинку. Даже не срабатывает аварийный слив воды. |
Дмитрий Иванов, Городить стенд для проверки прессостата наверное не стоит....
Можно обойтись всего лишь шлангом.... При выключеной машине наливать воду через люк для порошка и контролировать моменты срабатывания прессостата. Наверно Вы не забыло урошни воды на разных режимах стирки? Обычно на машинах с фронтальной загрузкой уровень - до резинки люка, при бережной стирке и полоскании может быть выше. Перилив - больше половины люка загрузки. |
Наверное, это глючит прессостат? На нём обозначение 302/98 792874 306532 2AC7 750/440 2040/1390 2940. В схеме на аналогичную СМ (WOF 1600) он обозначен как 263333. Есть ли у кого кинематическая и электрическая схемы на него? На нем аж 6 регулировочных винтов! Может, кто знает, за что отвечает каждый из них? Как снизить уровень набираемой воды до нормы? Норма - это, наверное, примерно четверть диаметра барабана? и ещё если подшипники не менялись жить им не долго бак там какой?? он половинится?? https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=600
да будет тебе счастье!!! |
Б\ушные от 600 до 800р, новые около 7 000р. Но у меня пока нет 100% уверенности, что глючит именно прессостат. Может забита или разгерметизировалась компрессионная камера? А в неё не пролезть: она приклеена к баку. Или через сосок проволочкой вслепую пытаться почистить, или, тоже вслепую, через сливное отверстие бака - оно рядом с компрессионной камерой, но через него её не видно. Наверно, нужна маленькая видеокамера на гибком проводе, чтоб туда поближе подлезть и небольшой фонарик.
Ответ |
Страница 1 из 3
