Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Обсуждение: Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов
Аватар для Robot Rlocman
255 0
17 0
06.12.2021 09:05 #1
Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали прототип платформы, которая обеспечит беспроводную передачу энергии для беспилотников, электромобилей и роботов. Устройство позволит значительно повысить длительность их работы от одной зарядки.
Подробнее: Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
27 39
06.12.2021 09:05 #2
Интересно, что будет с человеком, попавшим в луч такой зарядки? Или она все-таки работает при непосредственном контакте приемника и передатчика, просто нет открытых электрических контактах? Но тогда в чем новизна "изобретения"...
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
256 178
538 320
06.12.2021 11:50 #3
Если исправить название статьи на правильное, а именно: "Студенты из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов", то сразу все становится на свои места и не возникает никаких вопросов.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
82 42
07.12.2021 09:54 #4
Нету там никакого луча, обычный воздушный трансформатор (две плоские обмотки разделенные воздушным зазором). Кстати говоря тема была популярна лет 10 назад, причем в качестве приемника и передатчика использовались катушки Теслы - как раз тот самый резонансный принцип. Но уровень электрических полей таких катушек гораздо выше предельно допустимого и спадает довольно медленно с расстоянием в отличии от магнитного поля трансформатора.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
