Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Как изменить режим работы драйвера фонарика BL-1810-L2
Аватар для yuriykot
5 6
11.09.2021 21:00 #1
У фонарика три режима работы - ярко, тусклее и мигающий. Как убрать мигающий и оставить два оставшихся? Или, второй вариант, как оставить один режим - яркий?
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-09-11_20-47-50-564.jpg (175.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-09-11_20-47-50-695.jpg (207.2 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
1,330 121
483 1
11.09.2021 21:17 #2
Скачать документацию на микросхемку, на которой собран фонарик. Там это и описано ...
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Аватар для yuriykot
5 6
11.09.2021 21:47 #3
Сообщение от kovigor
На чипе никакой маркировки нет.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
1,330 121
483 1
11.09.2021 22:14 #4
Тогда никак.
Разве что заменить штатный драйвер своим. Микросхем-драйверов светодиодов - огромное количество, выберите себе подходящую.
Ну или совсем просто - запитайте светодиод напрямую от аккумулятора (или батареек) через обычный резистор, а не через драйвер. Сопротивление резистора посчитайте, измерив ток через светодиод при работе фонарика в режиме макс. яркости ...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
