Нужна помощь (вознаграждение гарантируется).
0 11
24.11.2008 02:50 #1
Приветствую вас, люди.
Возникла идея касательно стоп сигнала: имеется две лампочки (автомобильные, 12V), у них по две нити накала, одна горит при включенных габаритах (а они горят постоянно при включенном зажигании), вторая загорается при нажатии на педаль тормоза.
К каждому цоколю подходят по три провода, один "+"(постоянный- в смысле не ток ---, а подается ток постоянно), второй провод масса, и третий на котором загорается индикатор напряжения (второй конец провода на массе), при нажатии на тормоз.
Вопрос 1. Управление идет плюсом?
Вопрос 2. Если так , то как будет выглядеть управление миенусом (массой)? - это для понимания дела, для знания.
Вопрос 3. Основной по теме.
Во первых и это одназначно так, с помощью Бога; людей знающих, думающих, размышляющих, помогающих по мере своих сил и возможностей и желания и т.д; рук, ног, головы и того что в ней, и многово другово, что нам дал Создатель земли и неба и всего, что между ними.... Слава Богу.
Надо сделать чтобы эти две лампочки попеременно загорались при нажатии на тормоз.
Сколько денег (нужна схема, описание (маркировка, обозначение) готовых деталей (где не нужна прошивка програмирование и т.д.)?
Спасибо.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
15 13
0 4
26.11.2008 00:08 #2
Вы хотите надругаться над собственным автомобилем ?
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,207 1,141
40 80
26.11.2008 20:11 #3
Для AlexAAN - это ненадругательство над автомобилем, а повышение безопастности, мигающий свет (в лампах нити разной мощности) более заметен. Как вариант рещения. Два вклюенных друг за другом мощных ключа (В нагрузке лампочки габаритов и стопсигнала) При нажатии на педаль тормоза на первый ключ подается сигнал с генератра импульсов,
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
0 11
27.11.2008 00:26 #4
Сообщение от AlexAAN
Это мотоцикл
0 11
27.11.2008 00:28 #5
Сообщение от lllll
Если можно разложите по полочкам, что(модель), куда?
Спасибо.
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
27.11.2008 08:06 #6
знакомая замануха
я у себя на мотике, yamaha xjr1300 делал нечто подобное......но на светодиодах....... обьясню почему......
1) это практично и более информативно!!!! т.к. у меня уже 2 раза банально стрясались нитки в лампочках.... и сейчас есть яркие СД, от которых стопать светиться не хуже, чем от ламп........
2) они не нагреваються так как лампы в 22w, т.е. стопы.......... у меня от долгих держаний тормоза сильно грелось стекло.
3) и самое главное экономичность!!!! на мотике слабый генератор, и чем меньше нагрузки мы датим, тем больше будет зарядка у акума..... а на безкиковых(только эл.стартер) мотиках это главное..........я и в головную фару вместо родной лампы в 55\60W поставил би ксенон(35W)
а насчет схемы можешь не париться, куда проще купить светодиодные полоски с встроенным контроллером. полоска в 30см стоит 200-300 руб. её рубишь на 3 части и вот тебе уже 3-х рядный мигающий стоп..........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
15 13
0 4
27.11.2008 22:49 #7
Почему я сказал "надругаться".
В импульсном режиме лампочки будут очень быстро сгорать. Ведь стоп-сигнал включается на порядок чаще поворотников.
А на светодиодах, действительно, будет хорошо. Согласен
0 11
28.11.2008 00:21 #8
Сообщение от kolya_daf
3) и самое главное экономичность!!!! на мотике слабый генератор, и чем меньше нагрузки мы датим, тем больше будет зарядка у акума..... а на безкиковых(только эл.стартер) мотиках это главное..........я и в головную фару вместо родной лампы в 5560W поставил би ксенон(35W)
Я уже поставил 7 светодиодов в ряд под основным стопаком. На счет перегорания принимаю к сведению. Если не в облом глянь по ссылке мою вторую тему http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3343&page=3, а то я блин не пойму. одни названия, сокращения, а конкретного почти ни чего, мож растолкуеш че да как. Хочу чтобы либо просто моргало либо моргало "гормошкой"
15 13
0 4
28.11.2008 00:57 #9
А чего тут растолковывать... Обещали же тебе прислать схемку.
Все остальное - просто словоблудие. Всем понятно, что денег на тебе не заработаешь. Вот и парят тебе мозги справочниками и дешифраторами.
34 2
28.11.2008 02:29 #10
всё для мото!!!!
я ту ссылку смотрел, самый простой метод я те предложил, это если не хочешь схему собирать, ну насчет полосок. а если со схемой решил делать, то брось нафиг эту затею, во первых на это уйжет время, во вторых место в мотике, а в третьих на светодиодных полосках куда проще, сейчас есть очень яркие, если не путаю планарные называються.. прям под пластик стопаря я их вклеил в несколько рядов, у родной лампы разбил стекло и припоялся к усам(это чтобы фонарь не изменять....) к томе де они идут в сборе с контроллером, т.е. как бегущая строка.......... смотриться просто запиписечно.........если готов 2 мес. подождать, скину видео, просто я со сломанными ногами сейчас сижу и долблю тут по кнопкам........ вот если найду способ передвигаться, то доползу до гаража и сниму на видео..........
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
