Инвертор "Huanyang" модель - P2 2R2g20
6 4
24.04.2021 07:21 #1
С Али пришел инвертор, не получается подключить ручное управление с панели инвертора. реле включается при нажатии RUN, а f по 0000.
Китайцы отвечают по чайной ложке в неделю и дали следующий настройки:
F0.01=400
F0.08=400
F0.10=400
B0.04=400
Установил. с панели двигатель не запускается?
Тип файла: jpg 202104.jpg (234.2 Кб, 0 просмотров)
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
6 4
24.04.2021 07:43 #2
мануал на русском
Тип файла: pdf Huanyang P2 Series RU-1.pdf (1.78 Мб, 0 просмотров)
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
6 4
25.04.2021 12:12 #3
С панелью разобрался, теперь на малой от 10-25Гц частоте слышен высокочастотный писк. Частоту установил везде 60 как на двигателе.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
