Источники питания Keen Side
Уменьшить чувствительность напряжения ИБП Ippon Back Comfo Pro 600
29.01.2021 07:06 #1
Добрый день. Как Уменьшить чувствительность напряжения IPPON Back Comfo PRO 600. В софте нет такой функции.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
31.01.2021 20:59 #2
Вопрос для расширения кругозора: что такое "чувствительность напряжения"?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
06.02.2021 15:28 #3
Сообщение от gauptmann
Порог падения вольтажа для переключения на батарею.
965 115
20 28
06.02.2021 19:38 #4
Яснее не стало... я, наверное, сильно отстал.
1,369 137
483 1
06.02.2021 19:49 #5
В APC, например, этот порог настраивается (см. документацию). Софт тут никаким боком не нужен - используется кнопка, которой включается/выключается UPS. Как это сделано в Ippon - не знаю ...
2,209 1,150
40 80
06.02.2021 20:39 #6
a.azazaz.z,
СХЕМА В АРХИВЕ
https://el-shema.ru/publ/pitanie/skh..._ups/5-1-0-160
ДАЛЕЕ - АНАЛИЗ ЕЁ РАБОТЫ И КОРРЕТИРОВКА ЧУСТ ЭЛЕМЕНТА
1,369 137
483 1
06.02.2021 21:49 #7
Может, в Ippon этой настройки и нет. Если есть схема, знания и опыт - почему бы не попытаться ? А если нет, то проще купить более подходящий UPS ...
07.02.2021 08:59 #8
Всем спасибо за ответы буду схему пробовать понять.Если получиться тут сообщу.Если нет куплю APC
1,369 137
483 1
07.02.2021 13:56 #9
Вам дали чуть выше схему от APC, а не от Ippon ...
08.02.2021 06:30 #10
Сообщение от kovigor
Я еще не смотрел сейчас глянул точно схема то не та.
Вопрос тогда остается)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
