Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Нужно устройство (компонент) 5/12В, которое бы меняло нормально замкнутые контакты каждый раз при подаче питания
12.01.2021 09:53 #1
Народ, кто знающие, или встречали что-то подобное, или кто может такое сделать/изготовить за вознаграждение...
Я сам в электронике чайник, но провода в нужный клемник подать могу или подпаять к нужным ножкам.
У меня два питающих провода 5/12В на которых надо организовать разрыв при том поочередно, то на одном, то на другом, таким образом, чтобы при очередной подаче питания (без вопросом можно управляющее питание дополнительно подать) замкнутым оказывался каждый раз другой провод (чем в предыдущий раз).
Это понятно без участия человека.
Была идея более сложной логики (плюсом к тому что выше написал), чтобы второй провод тоже замыкался, но через 2-3 минуты после. Но к этому вообще не знаю как подступиться.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,207 1,141
40 80
12.01.2021 19:22 #2
Or00l,
Грамотно поставленая задача - уже половина решения.
Понять, что же Вы хотите понять невозможно.
Потрудитесь нарисовать временную диаграмму работы устройства....
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
изготовление, компоненты
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
