Источники питания Keen Side
сварочный полуавтомат Кайзер 195
0 38
02.07.2020 20:11 #1
Доброго времени суток перестал варить сварочный аппарат Кайзер нету напряжения на горелке кулер охлаждения крутится предохранители на плате исправные лентопротяжный механизм не работает нужна схема полная аппарата что нужно проверить на плате.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
767 360
23 1
02.07.2020 21:13 #2
попробуй сайт володин.в.я?. вроде так. он автор книг по ремонту и самостоятельной сборке сварочников. там у него много собрано инфы и все раздает бесплатно. с инициалами вроде не ошибся, хотя с отчеством мог и запамятовать....
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
1,330 121
483 1
03.07.2020 02:09 #3
Сообщение от Александр 7530
... нужна схема полная аппарата что нужно проверить на плате.
Не нужна вам схема. Неспециалисту она не поможет. Разве что поможет добить аппарат. А специалист разберется и без нее ...
А вообще, абсолютно любой ремонт начинается с разборки, удаления пыли и осмотра ...
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
1,428 147
540 263
03.07.2020 08:53 #4
все это есть у МАСТЕРА, для тебя - ЛИШНЕЕ .... клиенту нечего делать в силовой с такими вопросами.
74 11
1 2
03.07.2020 14:00 #5
Александр 7530!! Скинь фото аппарата, исходные измерения, наличие измерительно техники и опыта ремонта силовухи. У меня нет времени изучать профили и сообщения вопрошающих, извините. Для содержательного ответа необходимо максимум исходной информации, в противном случае никто не будет заморачиваться с помощью. См: http://valvol.xyz/schems16.php
http://invertor48.ru/load/
http://svarka-barnaul.3dn.ru
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
