Источники питания Keen Side
650 Watt блок питания от Super Flower Amazon
23.10.2008 13:00 #1
Всем гуру . электронщикам и радиоинжинерам, а также просто любителям доброго времени суток. Уже второй день бьюсь после работы с новым дорогим блоком питания и все бестолку. Вот вы моя последня надежда !
Блок питания и по характеристикам, около 87% KПД и по мощности 650Watt, да и просто по качеству пайки и сборки выглядет замечательно, выдает стабильные напряжения и все вроде бы отлично, да вот незадача издает регулярный хорошо слышимый треск, похожий на треск вентилятора, как если бы лопасти кулеря цеплялись за что-то. Блок я купил для отца и решил отвезти его на Украину, а поскольку по-гарантии его там все равно менять или ремонтировать негде, я не очень беспокоился за то, что нарушу гарантийные пломбы. Отправлять обратно блок не хотелось ,совсем новая только что вышедшая модель Super Flower Amazon, а с треском 140 мм кулера – я думал справлюсь. В общем решил снять крышку, нарушив гарантийную пломбу и решил посмотреть, что там кулер задевает.
Увы, проблема оказалась не в нем. Шум исходил от высоковольтной части блока питания. Блок оборудован активным PFC, видно, что сборщики не экономили на комплектующих, забит всем по-полной, все фильтры, дроссели внушительных размеров присутствуют и все вроде ок, но треск не исчезает. (Тестировал я обычным тестером для блоков питания ATX, c маленьким монохромным диспеем выдающим время сигнала power good, а так же все напряжения. Все горит зелеными огоньками ,напряжения стабильные и в норме.)
Пытаясь определить источник треска – я сперва решил , что трещит пленочный, предположительно полистирольный конденсатор в высоковольной части цепи (250 VAC, 2 мкФ. После того, как он был выпаян –треск стал вроде бы чуть тише и менее регулярным, но это субьективное впечатление. В общем – убедившись, что проблема не в нем, припаял обратно.
Стал думать дальше что может трешать. Треск исходил со стороны микросхемы активного PFC и рядом стоящего с ней дросселя.
Итак предположение было, что трещит довольно внушительных размеров дроссель (35 мм внешний диаметр, 15 мм внутренний и похоже не менее 100 витков). Дроссель был выпаян, именно выпаян, а не заменен перемычкой – после чего после включения блока треск исчез.
Я программист, а не электронищик и потому прошу простить меня, если я делал явные глупости или грубые ошибки, недостойные профессионалов.
Итак далее.. контрольная плата активного PFC, была обмотана чем-то вроде скотча, скотч отлепить не удалось т.к. как оказалось прямо под скотчем была плоская пластинка что-то вроде пьезо/термо элемента. Поэтому попытки разглядеть что там со схемкой я оставил и залепил скотч и пластинку обратно.
Дроссель из интереса плотно обмотал несколькими витками изоленты и снова впаял на место. После чего включил блок и о радость треск исчез. Но ,увы, радость была недолгой – как только я водрузил плату блока питания опять в коробку – треск вернулся, вынул – треск снова исчез.
Отличие вынутой схемы блока, я так понимаю – в том, что необходимые элементы схемы предназначеные для заземления – закорачиваются, касаются корпуса блока. Таких там точек 3 заземляющих на корпус там 3. одна в высоковольтой части, от нее идут варисторы (не уверен, но думаю , что это они - синенькие детальки) и 2 точки в выходной низковольтной части цепи.
Схемы блока питания к сожалению нет. Увы, производители блоков их почти никода не выкладывают. Все что есть это фотографии по адресу
http://www.anandtech.com/casecooling...spx?i=3433&p=4
Зато их много и довольно крупные!
Буду рад и благодарен услышать любые советы, мнения и идеи.
В электронике, как вы уже догадались я не силен, зато все что связано с программированием, базами данных, сетями и тд. пожалуйста. Тоже буду рад помочь, чем смогу!
ICQ: 108360768. Mail: delafer2001 <собака> mail.ru
3 1
Отправить сообщение для Dende11 с помощью ICQ
01.01.2010 18:07 #2
надо было просто поменять его,или же срезу проверить в магазине,в некоторых это можно делать
105 143
4 0
01.01.2010 22:24 #3
Сообщение от Dende11
Кароче, вынял дросель- треск пропал, вставил- появился я так понимаю? Если проблема действительно в дросиле то его можно заменить на перемычку (все зависит от схемы), дело в том что я тоже купил похожий БП (в Украине в Днепродзержинске ) и там заместо дроселей стояли перемычки (варуют гады) хотя на плате и схеме они указаны.
Вы пишите, что закоразивает земля да ненолжно так быть темболее если он нормально сначала работал, или нет?
3 1
02.01.2010 00:53 #4
У меня дома БП воляется,там 2 транзистора входных выбило,искал искал,так и не нашел,ни в одном магазине нет,а в инете только спрос на них,и серию не разу не встречал: TT2146,что самое главное БП фирменный Intel,зато на китайские искать не нужно,там почти всегда IRF стоит
105 143
4 0
02.01.2010 11:54 #5
Да вчем пероблема выложи схему, или хотябы фото и подскажим на любой аналог выходной транзистор- это пустяк
3 1
02.01.2010 12:33 #6
Сообщение от схемопай
ды уже и не нужно,он все равно не мой был,у меня в БП IRF стоит
atx, блок, питания, треск
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
