Добрый день. Имеются в наличии следующие микросхемы:
AN7316 BA328 BA3308 BA4558N KA358 LM324D LM324N LM358N S4560 TA8142AP к157уд1 к157уд2 к553уд1а к553уд2 Мне требуется собрать микрофонный усилитель, для динамических микрофонов, у которых сопротивление примерно 600 Ом, чтобы подключать к линейному входу аудиокарты (или к микрофонному входу, в зависимости от случая). Питание хочу сделать от кроны. И главное - минимум шума. Сложив всё вместе, не могу определиться с выбором, поскольку разные источники по-разному оценивают микросхемы для этих целей. Что скажете, на чём имеет смысл собирать, при данных требованиях? |
Надо иметь свое мнение, а для этого начать собирать.
На всех по очереди из списка. Плата решетка для того и придуманна. А та схема-микросхема которая понравиться оформлять в коробочку. В Советском фонде микрофонным усилителем К157УП1, К157УП2 числились. Требования говоришь. Ну ну. |
Все перечисленные не подходят по шумам или не позволяют сделать балансный вход. Использование балансного входа для указанного микрофона обязательно. Используйте 4580 с любыми буквами (RC4580) или NE5534 (или его сдвоенный аналог). За основу возьмите схему аналогового микшерного пульта, например ALTO AMX100.
если покупать, тогда уж точно не уд3, смысла тогда нет)) Либо из имеющегося, либо покупать. В принципе, уже ясно, что лучше купить.
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2020 в 14:20.
Если ооооочень руки чешутся собрать, то, конечно, можно, а ежели нужен какчественный преамп, то тут нужно смотреть в сторону соответствующей звуковухи, где все это реализовано или на готовые эстрадные преампы, даже с ламповым звуком есть. На Авито можно за 1000 деревянных найти, при чем уже с фантомным питанием для конденсаторных миков и с симметричным (дифференциальным) входом, соответственно с минимумом шумов. Себе озадачивался такой приблудой, но остановился на небольшом микшере с обработкой, эквалайзером и компрессором в "одном флаконе", так сказать.
Ответ |
Страница 1 из 3
