Доброго времени суток !
Имеется светильник аварийного освещения Ultralight. По прямому назначению его уже никто не будет использовать. Но есть желание использовать его для зарядки аккумулятора 12 вольт, 7 ампер, от маленького бесперебойника. Аккумулятор используется для всяких мелких опытов, вместо батареек. Сам светильник вроде рабочий, лампы зажигаются, но в пол накала. На выводах для зарядки штатного аккумулятора есть 9.5 вольт. Если подключить стоявший там АКБ, то напряжение проседает до 8.2 вольта. Хочу отпаять провода идущие на лампы, и переставить платы в более мелкий корпус, и заряжать по мере надобности АКБ 12 вольт, 7 ампер. Какой АКБ стоял в светильнике с завода - не извесно. На фото то, что было в нём. У этого 6 вольтового АКБ внутри белые кристалы, нет ни жидкости, ни геля. После заряда данным зарядным в течении 10 часов АКБ показал 6 вольт, светодиод 10мм горит, но 3 таких светодиода уже горят еле-еле. Через 48 часов отстоя напряжение упало до 4.5 вольт. По этому делаю вывод, что АКБ дохлый. Вопрос в следующем: - будет ли это так сказать зарядное заряжать описаный АКБ 12 вольт 7 ампер ? Хватит ли напряжения ? Спасибо. |
Нет, не хватит. Для 12В - свинцовых аккумуляторов зарядник должен выдавать на холостом ходу порядка 14В. Соберите зарядник на LM317, схема - в даташите:
http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf См. рис. 17 и 21 ... |
1 для зарядки 12 вольтового акка требуется минимум 14.5 вольт.
2 зарядное устройсво в аварийном светильнике предназначено для "капельного" режима заряда. Т.к светильник постоянно подключен к сети. |
Благодарю парни ! То есть можно для заряда взять готовый БП, у которого на выходе в холостую 14-14.5 вольт и 2 ампера (от цветной камеры например) ? Просто ночью нашёл в местном радиомагазине готовую плату зарядного с регулируемыми напряжением и током за 163 грн + двухстрочный вольт-амперметр за 83 грн. Этот симбиоз устройств увидел на ютубе. Но пока карантин, можно попробовать упомянутый БП от камеры ? Сколько заряжать им по времени ? Спасибо.
shrek10, Судя по ценам, ты в Украине и доступа к яндексу может не быть. Поэтому ищи зарядку свинцовых герметичных ( гелевых) аккумуляторов. Есть схемы на спецмикросхеме ( L200C), то же можно сделать на двух 317х.
Т.к выходное напряжение не превышает 13.7 вольта аккум. будет заряжаться не более, чем на 80%. Что вполне компенсируется простотой схемы. (из двух зол выбираем меньшее) |
Ответ |
Метки |
ultralight, зарядное, светильник |
Похожие темы |
