Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь*2019 Gregory Mirsky Electronic Design Рабочая частота входной цепи корректора коэффициента мощности (ККМ) сетевого источника питания ограничена эффектом Миллера связанного с ней мощного транзистора. Этот эффект присущ любому транзистору, включенному в конфигурации с общим истоком (MOSFET) или общим эмиттером (биполярный транзистор).
1. Почему такое схемное решение позиционируется только для ККМ? Я не особо опытен в разработке схем. Это связано с индуктивной нагрузкой силовых ключей? Но индуктивная нагрузка не только в ККМ применяется.
2. Если обнаруживается проявление эффекта Миллера в разрабатываемой схеме, зачем усложнять и удорожать схему применением этих дополнительных деталей, если можно применить другой силовой транзистор, в котором не станет эффект Миллера защёлкивать транзистор? |
3. Поначалу, посмотрев на подключение затвора Q2 кажется, что Q2 будет всегда открыт, ведь на него тупо подаётся постоянка 15V. В статье говорится:
"При работе напряжение стока транзистора Q1 изменяется всего лишь в пределах Vcc" Если бы Q2 был всегда открыт (как мне поначалу казалось), на Q1 поступило бы высокое напряжение V через дроссель L, а не Vcc, как говорится в статье. Значит, при закрытии Q1 закрывается и Q2? Сперва подумал, при закрытии Q1 исток Q2 оказывается "брошенным в воздухе", пропадает разница напряжений затвор-исток Q2, и тот закрывается. Но ведь Q2 должен закрыться быстро, а не медленно рассасывать накопленные заряды затвора. Думал даже макетку собрать для изучения схемы, но всё же решил спросить. Не понимаю, объясните на пальцах, пожалуйста, как закрывается Q2? |
Обычная каскодная схема. Оба транзистора включены последовательно, поэтому ток стока Q1 и ток истока Q2 одинаковы. Q1 закрывается быстро из-за низкого напряжения стока. При закрытии Q1 закроется и Q2, т.к. прекратится ток истока.
Недостатком является необходимость двух мощных транзисторов и увеличенное из-за этого сопротивление насыщения. |
