Стиральная машина INDESIT iwsd51051, ошибка F09
16.02.2020 09:54 #1
Здравствуйте. Стиральная машинка INDESIT iwsd51051, ошибка F09. Была проверена вся периферия, заменён тэн (пробой на корпус), продут двигатель (пробой на корпус). Машинка отработала короткую стирку, и опять ошибка. Модуль визуально чистый горелого не чего нет, питание 12,5,3,3 присутствуют. Отдал мастеру тот сказал что ошибок он не нашёл вообще, и всё хорошо (тупик). Да когда проверял напряжение смутило что на колодках J007, J008, J010 на выводах SCL, SDA относительно -12 тоже 12 вольт, я если честно не знаю должно оно там быть или нет? Напряжение проверял без не чего на столе. Схема чтоб не искать.
Тип файла: jpg аркадия.jpg (581.2 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,207 1,141
40 80
16.02.2020 20:40 #2
F09 = ошибка пямяти. лекарство- перепрошивка процессора
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
17.02.2020 08:07 #3
Да это я знаю, поэтому и отдал мастеру прошивателю, так он и сказал что ни ошибки нет и всё там хорошо.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
65 83
81 0
17.02.2020 09:00 #4
Пульсации в питании проца ?
17.02.2020 10:19 #5
Сообщение от Цигун
Это приговор или вопрос? Если вопрос то я не знаю, а если приговор то получается менять надо субмодуль?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
