Газовая колонка Нева-Транзит ВПГ-10EX. Неисправность блока автоматики
4 0
20.01.2020 15:31 #1
Доброго дня всем! Столкнулся с неисправностью блока автоматики(розжига), розжиг нормальный через 30 секунд гаснет. Термореле и реле тяги исправны (контакты замкнуты). Зачистка электрода наличия пламени результата не дала. Разобрал блок, срезал пластиковую крышку с задней стороны и аккуратно удалил компаунд в области проводника от электрода. Замерил тестером сопротивление микро резистора в цепи провода от электрода наличия пламени, он оказался в обрыве. Маркировка 103, это по таблице 10 Ком. Заменил и все
заработало. Буду рад, ежели кому поможет
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 16:12 #2
А рисуночка не будет у Вас ?
4 0
20.01.2020 16:35 #3
Хорошо, фото сделаю и сброшу
4 0
20.01.2020 17:00 #4
фото печатки с обратной стороны
15.10.2020 20:25 #5
А как угадали, что именно нужно проверять? У меня 10е(и)е и тоже подозрение на управляющий блок, но схемы то нет
1,426 144
542 267
16.10.2020 07:30 #6
Сообщение от pbs-nn
люди с техническим складом ума при наличии МОЗГОВ - не гадают .... да и схема зачастую не нужна ....
Сообщение от pbs-nn
мастер тебе поможет ....
16.10.2020 23:55 #7
Мало ненависти, крабик. Добавь.
А я ещё помню времена, когда на технических форумах офигеть ценные советы шли за флуд, а флудеры шли в бан. Нынче смотрю за это звание гуру дают.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
