Ремонт блока питания мультиварки VITEK VT-4212
24.12.2019 13:06 #1
Здравствуйте. Помогите разобраться начинающему. Погорел частично блок питания,(полной схемы нет) а именно часть диодного моста по входу, AC\DC преобразователь, транзистор, резисторы 1,69 кОм-3,3 Ом-5,6 Ом. Заменил диодный мост, проверил конденсаторы (всё в пределах нормы на не которых даже больше чем надо) резисторы заменил на 1,62 кОм-3,3 Ом-5,6 Ом (только вместо 0603 поставил 0805 других не нашёл) транзистор такой как и был, а вот с AC\DC преобразователь с моим обозначением BDi был заменен на BDz (BF1501-DA) так как родного даже не смогли определить по каталогам. Результат питание 310V есть, дальше не чего не работает, на входе питания AC\DC преобразователя скачет 7,8,11 вольт, полагаю что этого мало, что не так не понимаю. Часть схемы нашёл на просторах интернета.
Тип файла: jpg Мультиварка VITEK VT-4212.jpg (23.5 Кб, 0 просмотров)
1,430 148
540 264
24.12.2019 15:28 #2
Поставь туда ТОР-ик или тиньку - ШИМ-ку или даже внешний ИИП и не мучайся
2,209 1,151
40 80
24.12.2019 17:47 #3
Сообщение от Костик13
Излагайте инф, более внятно. AC\DC преобразователь - Это сам блок питания (в Вашем случае) Если Вы измеряете на pin6 микросхемы (7,8,11 вольт)
Это показывает - микросхема пытается запуститься, но не "самоподхвата" питания.
Возможные причины:
- обрыв диода
- неисправность трансформатора
- не открывается силовой транзистор.
Т.к. Вы меняли транзистор MJE13002 убедитесь в правильном подсоединении КЭБ.
Они выпускаются с двумя типами цоколевки. ПО маркировке на корпусе определить не возможно.
25.12.2019 11:21 #4
Сообщение от lllll
Излагайте инф, более внятно. ACDC преобразователь - Это сам блок питания (в Вашем случае) Если Вы измеряете на pin6 микросхемы (7,8,11 вольт)
Возможные причины:
- обрыв диода
Да измерял на 6 ноге, диод поменян тоже на новый, трансформатор не в обрыве больше как проверить не знаю, транзистор менял, ставил как обозначено на плате, на счёт цоколёвки не знал буду проверять
Аватар для gauptmann
966 115
20 28
25.12.2019 20:01 #5
Просто тестером эту обмотку проверить. Самоподхват есть (в раб. состоянии), значит всё нормально, а нет - надо смотреть, почему.
26.12.2019 10:46 #6
Спасибо всем. Дело было в цоколёвке транзистора. Новый был впаян как стоял старый. Не знал что может быть и так и так. Всё работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
