здравствуйте! прибор sf-620 сгорел контролер питания акамулятор модель Asc8512 купил токой новый но у меня пропала питание на lnb 18v нету на выходе выдаёт только 13v с антенны сигнал не видит не по вертикали не по горизонтали транспондеров , что могло сгореть вот фото его сформировал
https://ibb.co/HTBLW6X https://ibb.co/42QS9hR https://ibb.co/pzCZz8T прибор работает от блока питания 12v . |
колотые индуктивности замени.
не понял что имеете веду колотые только там дроселя но они рабочие когда звонишь раньше они работали пока не сгорел контролер питание .
наверное нет ! вы написали колотые идуктивност заменить на плате у меня просто нет колотого не чего кроме дроселя а вы что тогда имели виду заменить сломаное индусивность если не дроселя тогда что менять не понятно?
у меня есть целые дроселя только цифры другие на моих которые стоять колотые 200 а у меня есть такие же по габаритам только 100 написана имеет ли значение я могу их заменить на новые только и колотые закончится дроселя , они рабочие можно и поменять только если эти рабочие то смысл их менять .
но мултиметром проверил дросер идёт на короткое замыкание тоесть он так и должен показывать ,у меня два года он работал прибор с отколытым дросер питание было на выходи на lnb 18v 13v потом стала только 13v а сейчас и они пропали вообще 0 питание при подключении блок питания из розетку выдоет питание 12v когда кнопка включения на приборе
отключено как включаешь прибор 12 v пропадает прибор подключением вообще не включается похоже микросхема згарела она не могла згареть ? марка N4468Ls до этого было 12v . |
Две ошибки в одном слове. Это только в этом слове. А в ваших сообщениях их сотни. Итак ...
В школу. Класс в пятый. Срочно. Закончите школу - тогда и будете учиться дальше. Если не будете лениться, то рано или поздно вы сможете достичь соотв. уровня и сможете чинить электронную аппаратуру ... |
