Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Схема формирования дифференциального сигнала
28 0
19.06.2019 09:56 #1
Данная схема позволяет преобразовывать однополярный сигнал 0,1…2,4 В в дифференциальный сигнал ±2,3 В (см.рисунок). Диапазоны входных и выходных напряжений могут изменяться с учетом возможностей используемых ОУ.
Рекомендуем обратить внимание:
  • ОУ с rail-to-rail-входами и выходами обеспечивают максимальный размах входных и выходных напряжений схемы;
  • использование ОУ с низким Vos и минимальным дрейфом смещения уменьшает смещение выходного сигнала;
  • для уменьшения погрешности коэффициента усиления следует выбирать более точные резисторы;
  • следует работать в линейном рабочем диапазоне напряжений ОУ. Этот диапазон обычно определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL);
  • для обеспечения стабильности следует использовать резисторы обратной связи с небольшим номиналом и подключать дополнительную емкость параллельно резистору R2.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 20
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_69-2_grin20.png (25.2 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
texas instruments, аналоговая схемотехника, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
