Не работает делитель частоты на 4 битном регистре сдвига
30.08.2008 03:50 #1
Привожу ниже схемы самого радио.
Datasheet на микросхему SNJ54195J вы можете посмотреть, или разгрузить, здесь
http://pdf.okdatasheet.com/datasheet...01744.pdf.html
А теперь все по порядку. Микросхема с которой у меня проблема это SNJ54195J - Shift Register - пометил на схеме стрелочкой.
Сигнал синхронизации на вход микросхемы SNJ54195J вывод 10 поступает но счетчик не работает т е на выходах 11,12,14,15 сигнала нет.
Когда отключаю вывод 11 сигнал на всех выше указанных выводах появляется. Так как сигнал с вывода 11 подается на микросхему D (выв 12), то я думал что она закорачивает сигнал. Поменял микруху D - ничего ни изменилось.
Думал может микруха В закорачивает, или микрухи включенные после нее, поэтому пробовал отсоеденять вывод 8 микрухи В (чтобы сразу исключить влияние всех следующих за ней микрух) а также выводы 12, 14, 15 микрухи SNJ54195J. Ничего не помогло.
На всякий случай поменял микросхему Д. Но ничего не поменялось. В чем может быть проблема?
Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой или знает хорошо цифровые микросхемы.
Тип файла: jpg schemat1.jpg (59.5 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось vladelectron; 30.08.2008 в 16:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
