Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Обсуждение: Лампочка Шешина будет конкурировать со светодиодами
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
05.06.2019 20:35 #1
Сотрудники кафедры вакуумной электроники МФТИ совместно с учеными из ФИАН создали и испытали прототип катодолюминесцентной лампы общего освещения, основанной на явлении автоэлектронной эмиссии и обладающей не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света. Соответствующая работа опубликована в международном научном журнале Journal of Vacuum Science & Technology B.
Подробнее: Лампочка Шешина будет конкурировать со светодиодами
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
128 177
3 2
05.06.2019 20:35 #2
Зачем эта игра с киловольтами, если есть как обычные светодиоды, которые в любом случае будут дешевле, так и УФ? Просто пустое, бесперспективное направление.
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
809 269
46 1
05.06.2019 21:40 #3
В статье ни слова не сказано о стабильности такого "автокатода", о величине тока эмиссии.
Строго говоря, понятие "автокатод " предполагает самостоятельный выход электронов с поверхности катода, причем в количестве, достаточном для использования.
Однако, материалов, обладающих таким замечательным свойством, еще не создано.
Необходимость "киловольтовой накачки" предлагаемых катодов является Ахиллесовой пятой данной разработки. Но, как говорится, лиха беда начало. Главное - не останавливаться.
Создание НАСТОЯЩЕГО АВТОКАТОДА сулит фантастические перспективы и не только в электронике.
22 15
7 19
06.06.2019 12:19 #4
Сообщение от Guaho
Вы про УФ обеззараживание воды ничего не слышали? Вот и лепите туда свои светодиоды... В промышленных установках работают именно источники измеряемой мощностью в киловатты, лепить туда светодиоды ? Ну-ну.
31 8
33 1
06.06.2019 21:05 #5
Ребят, Вы как осмысливаете прочитанное? В 2 словах - люминисцентные лампы применяются для обеззараживания в медицине, пищевой промышленности и т.д. Допустим в медицине можно заменить на светодиоды, что касается обеззараживания воды и пищевых продуктов, это войдет в проблемы производителей. Практически, что то придумали - не спорю, параметры потребляемой мощности не даны, но киловольты относительно люминисцентной, это круто и если вспомнить стоимость высоковольтных трансформаторов для рекламы магазинов - это дорого сильно и сильно подвержены пробою, для пищевой промышленности - это крах в упаковке, производстве. в пищевой применяют разновидности ломинисцентных ламп для обеззараживания, киловольтами там не пахнет, и вопрос о киловатах в данной статье не рассматрисается, а о разновидностях ламп.
65 83
81 0
07.06.2019 06:35 #6
... Твою ж мать ... очередная рентгеновская лампа над головой !!! ...
Одни красавцы ВЧ генераторы над головой с ртутными облучателями повесили ... ну видимо биорезонансные исследования на нас проводили - мутируем иль нет ? Назвали " экономками " ... поняли - слабо мозг мутирует при этом - взялись за восприятие образов ... обрабатывали светодиодами разной поляризации ...
Видимо не получилось ... терь все уже забыли шо нельзя возле кинескопа ближе двух метров сидедь - облучаешься ... и повесили се над головой лампы Ральфа ... ну шоб точно уж ... наверняка до недожаренных мозгов достало ...
Цель - оскатинить рабочее быдло ... сделать его не сопротивляющимся ...
22 15
7 19
07.06.2019 07:35 #7
Сообщение от Владимир_666
Вы на промышленных станциях водоочистки бывали? Видели какова протяжённость модуля обработки УФ воды и сколько там установлено ламп? Для крупных городов, а тем более мегаполисов это именно киловаты! В пищевой промышленности и медицине применяются точечные источники жёсткого УФ излучения, единственная проблема возникнет для операционных блоков, которые облучаются постоянно во время "простоя".
65 83
81 0
07.06.2019 09:40 #8
Сообщение от Jorjio
Тема не про УФиолет вообще-то ...
11 3
4 3
07.06.2019 10:15 #9
"...вообще абсолютно экологичны ... при утилизации."
В точку!!!
82 42
11.06.2019 01:18 #10
Сообщение от САТИР
Сказано же что используется углеволокно, как я понимаю аналог люстры Чижевского где в качестве катода металлические иголки, здесь же тонкие графитовые волокна. Вопрос с количеством? При таком большом напряжении не нужен большой ток, каждый электрон за счет огромной энергии создает целый каскад фотонов. Вопрос только в КПД самого люминофора.
«Наша лампочка не боится повышенных температур, в отличие от светодиода
Автор лукавит. Кроме лампочки есть еще преобразователь, который как раз и боится высоких температур. Такая же проблема в КЛЛ - как правило первым выходит из строя электронный балласт.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
