Клеммные колодки Keen Side
кухонная вытяжка и ее выход
94 107
32 14
10.05.2019 07:11 #1
кто в курсе, как устроена данная шняга и можно ли вместо этой байды просто вставить в отверстие в стене железную водопроводную трубу 150мм ?
Тип файла: jpg truba-dlya-vytyazhki-3.jpg (98.8 Кб, 0 просмотров)
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
242 655
6 136
10.05.2019 07:47 #2
Честно говоря качество фото не очень. Увидел только вывод трубы с дефлектором и все. Может там внутри стоит вентилятор и дует. Исходя из своего опыта могу только сказать что такое исполнение пассивной вытяжки будет мало эффективно. Если использовать принудительную вентиляцию, тот эффективность повысится.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
94 107
32 14
10.05.2019 07:54 #3
Сообщение от ctc655
Честно говоря качество фото не очень. Увидел только вывод трубы с дефлектором и все. .
и я тоже.
а что такое дефлектор?
собственно, в чем вопрос. на кухне будет установлена вытяжка.
далее алоюмииевый гофр. можно обойтись без прибамбасов и просто в дырку в стене засадить кусок железной трубы и гофр надеть на нее?
Последний раз редактировалось shura.shulga; 10.05.2019 в 08:02.
1,428 147
539 263
10.05.2019 08:01 #4
Сообщение от shura.shulga
у тебя Гугль особенный - не подает?
94 107
32 14
10.05.2019 08:02 #5
Сообщение от KRABIK
нет.
не веришь.
проверь.
807 267
46 1
10.05.2019 10:18 #6
shura.shulga, эта шняга не дефлектор, а раструб. Полагаю, на фото не законченный вариант принудительного удаления отработанных газов, а раструб служит для перехода на вертикальную трубу бОльшего диаметра.
Если бы по ходу выхлопных газов поставить под углом пластину, отклоняющую поток, то это был бы дефлектор.
ПС
Водопроводную трубу можно поставить, но на её конце лучше закрепить поворот, направляющий поток вниз, чтобы не затекала дождевая вода в дымоход. Естественно при наличии принудительной вытяжки.
С уважением...
242 655
6 136
10.05.2019 10:23 #7
Дефлектор - это та штуковина на конце трубы, которая препятствует обратному задуванию воздуха ветром.
По поводу вентиляции. Какой дом, этажность, на каком этаже, какие окна? Есть несколько простых правил для вентиляции. Она не любит длинных горизонтальных участков и прямых углов. А также по правилам выход должен быть выше крыши не менее 0,5 м высшей точки. Тогда естественная вентиляция будет работать нормально если будет приток нового воздуха. При таком выходе как показано естественная вентиляция может работать иногда плохо, особенно когда будет ветер прямо в стену. При нормальном ветре может даже не помочь и вентилятор и будет задувать обратно, да еще если этаж по выше. У вас же не компрессор же будет стоять. 8). Желательно на выходе сделать хотябы простой грибок( немного вертикального участка с крышкой.. Уклон сделать проще, особенно если делать гофрой. Большой наклон не нужен. Ну и вход и выход воздуха должны находится на разных уровнях. Вход ниже.
А по хорошему почитайте как надо устраивать вентиляцию и много вопросов отпадет. Хотя появятся новые.
242 655
6 136
10.05.2019 10:29 #8
Посмотрел на фото в лучешм качестве. Действительно стоит раструб, правильно называется редуктор. Труба с утеплением. Это похоже на трубу от газовых котлов, хотя там должна быть коаксильная туба. Может это и вентиляция не законченная и еще будет стоять вертикальная часть. Вытяжная часть трубы должна быть утеплена. Это и на отоплене распространяется.
94 107
32 14
10.05.2019 16:30 #9
Сообщение от ctc655
Труба с утеплением. Это похоже на трубу от газовых котлов, хотя там должна быть коаксильная туба..
вот эти названия интересовали больше всего.
от чего отталкиваться, если искать в гугле
27 20
1 1
10.05.2019 16:55 #10
"с утеплением, от газовых котлов" - это в Google! "коаксильная туба" - а это в словарь, рвдиотехника!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
