Уважаемые, знатоки! При подключении к сети 220в трансформатора через тиристорный или симисторный регулятор ток хх возрастает в 10раз. RC цепочка почти не влияет.Таже ведет себя и вторичная обмотка. Какой выход предложите? Спасибо заранее.
надо регулировать не фазу полупериодов синусоиди а каличество периудов с помощю шим регуляторов и чтобы переключение тиристора совпадала с нулём синусоиди
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Тиристорный, симисторный регуляторы инд. нагр.
Уважаемый, SIRAK!
Спасибо за совет. А могли бы Вы предложить конкретную одну или пару схем управления тиристором с указанным Вами принципом? Спасибо. |
схемы с ШИМ регулировкой тиристора у меня под рукой нет,статя была в журнале РАДИО,но если отказатца от тиристора есть хорошая схема на транзисторе
Спасибо. Что касается замены тиристора на транзистор:
1. Меняет ли это физику процесса? 2. Транзистор хорошо может быть для малых токов. 3. Из практики-тиристор более живуч на больших нагрузках 5-20А и более доступен. |
есть транзисторы мощнее тиристоров,транзистор может плавно открыватся и закрыватся ,можно управлять амплитудой синусоиди,а у тиристора толко две состоянме или открита или закрита,и регулятор искажает форму синусоиди ,резултате чего и потерии в трансформаторе
доступен.
Выбор схемотехнического решения мегулятора зависит от характеристики нагрузки.Тиристорные (семисторные) регуляторы плохо работают с индуктивными нагрузками. Сообщите назначение регулятора только тогда Вы сможете получить оптимальные рекомендации.ТОЧНО СФОРМУЛИРОВАНЫЙ ВОПРОС -УЖЕ ПОЛОВИНА ОТВЕТА
Ответ |
Страница 1 из 9
Метки |
регулятор |
Похожие темы |
