Батарея для квадрокоптера очень быстро разряжается,
Но имеется пару батареек от смартфонов, одна батарея от планшета и два повербанка. Но все к сожалению на 5 вольт. А батарея на коптере на 3.7 вольта. Помогоите с решением этой задачки. P.S. посмотрел пару роликов на ютубе на счёт понижения напряжения, но роликов по подобной тематике не нашёл. Если надо выложу фотки батареек и схемы кратера. |
Никак. В квадрокоптере - специальный аккумулятор, рассчитанный на большие разрядные токи. А в телефоне - обычный. От таких токов он попросту выйдет из строя, или внутри у него сработает схема защиты.
Вам нужен специальный, авиамодельный аккумулятор, а никак не бытовой, телефонный. Такие аккумуляторы дороже, но тут, увы, ничего не поделаешь ... |
Понизить напряжение ? Можно сделать понижающий импульсный преобразователь, но на такой большой ток он выйдет дорогим и тяжелым ...
Правильно, это для нее аварийный ток. Вам еще повезло, что она не взорвалась ...
В машинках, обычных, массовых - никель-кадмиевые аккумуляторы. И, опять же, они рассчитаны на большие разрядные токи. Те же никель-кадмиевые аккумуляторы применяются в большом электротранспорте, например, а автокарах. В более дорогих машинках вполне может стоять литий, но, опять же, не какой попало, а специальный, тяговый ... |
