PIC12F683 плюс два регистра сдвига 595. Проблема с АЦП
Страница 1 из 5
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
21.02.2019 23:07 #1
Короче по пьяни решил сделать ампер-вольтметр на малоножечном пиике , взял его из ручного оповещателя от системы BOLID . 8 ног , две питание , одна mlcr ? остаётся 5 ... три ноги на передачу информации в 595-е регистры ( один на 8 сегментов восьмисегментных лед индикатрорв, второй на управление катодами их же). Другие два -АЦП на ток и напряжение . Ну вобщем врут АЦП как Троцкие ! В чём дело ? В бабине или в кабине ?
58 83
78 0
22.02.2019 20:57 #2
Сообщение от aalex_641
Почему сразу - дичь ?
Скорее любимая белка привёвшая к контроллеру песца .
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
22.02.2019 21:25 #3
требования к работе АЦП все выполнены? тайминги все соблюдаются? цифровой фильтр данных сделан?
65 24
35 8
22.02.2019 23:22 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Среда разработки CCS, прога написана на с++ , функция read_adc() как я лично думаю учитывает все тайминги ... На входе ацп стоит конденсатор на 0.1 мф, программа суммирует 100 показаний ацп, потом делит их на 100 , и тогда выводит .Возможна проблема быть в печатной плате ?
625 131
35 9
23.02.2019 00:25 #5
не факт... надо смотреть код.
выходное сопротивление источника напряжения(делителя или че там у вас) сколько? нормам ДШ соответствует?
вполне.
65 24
35 8
23.02.2019 01:14 #6
код не является коммерческой тайной )) И вообще никакой )))
65 24
35 8
23.02.2019 01:15 #7
#include <12F683.h>
#device ADC=16
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#use delay(internal=8000000)
#use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A5,PIN_A4,PIN_A2 )
#define DS PIN_A5 // пин для вывода данных на 595 регистры
#define CH_CP PIN_A2 // пин захвата данных
#define ST_CP PIN_A4 // пин защёлка (разрешение индикации)
unsigned int16 vol=0,cur=180; //vol-напряжение, cur-ток
unsigned int32 vol1,cur1;
unsigned char glob_array[6]={235,235,235,235,235,235}; //массив для выводимых цифр вводим образы нулей
const unsigned char digit[10]={235,130,103,199,142,205,237,131,239,207} ; // образы цифр 0-9 -
unsigned char sh;
#INT_TIMER1
void TIMER1_isr(void)
//прерывание пока не используем пока
void zapmass ( int16 a,int16 c, unsigned char b) //Заполнение массива образами цифр а-трёхзначное число, b-номер старшего разряда В МАССИВЕ
{ //с -максимальное значение после которого выводим прочерки
if (a<c)
glob_array[b]=digit[a/100]; //старший разряд
glob_array[b+1]=digit[(a%100)/10]; //средний
glob_array[b+2]=digit[a%10]; //младший
else// Если показания выходят за заданные рамки то вывести прочерки во все сегменты
glob_array[b]=glob_array[b+1]=glob_array[b+2]=4; //4-это прочерки
void main()
setup_adc_ports(sAN0|sAN1);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64|VSS_VDD);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
disable_interrupts(INT_TIMER1); //прерывания по таймеру ненужны пока
// enable_interrupts(INT_TIMER1);
disable_interrupts(GLOBAL);
//enable_interrupts(GLOBAL);
while(TRUE)
unsigned char i,j;
unsigned char y=64; // 01000000 //номер катода (включенного индикатора)
for (j=0;j<6;j++) //вывод 6-ти цифр в индикаторы
for (i=0;i<8;i++)//8 байт в регистры (образ цифры) вторая микросхема
if ((glob_array[j]>>(i))&1) output_high(DS); else output_low(DS);// побитно вводим информацию в микросхему
output_high(CH_CP);// захват данных разрешаем
output_low(CH_CP); // завершаем захват
for (i=0;i<8;i++) //8 байт в регистры (номер индикатора который надо зажечь в данный момент ) первая микросхема
if ((y>>(i))&1) output_high(DS); else output_low(DS);// побитно вводим информацию в микросхему про "y" ниже...
output_high(CH_CP); // захват данных разрешаем
y=y>>1; //эта переменная определяет какой индикатор зажечь, изначально в ней 01000000 потом 6 раз сдвигается в право меняя очерёдность
output_high(ST_CP); //выводим данные на индикаторы (защёлкиваем защёлку )
// setup_adc_ports(sAN0); // 0 канал мультиплексора для АЦП
// set_adc_channel(0); // незнаю зачем это делать так видел в инете
// cur1=cur1+read_adc(); // считываем АЦП с токового канала
setup_adc_ports(sAN1); // 1 канал мультиплексора для АЦП
set_adc_channel(1);
// vol1=vol1+read_adc();
vol=read_adc()/10;
// delay_ms(30);
/* if (sh==100) // sh-счётчик ста измерений
sh=0;
vol=vol1/1000;
cur=cur1/1000;
vol1=0;
cur1=0;
sh++; */
zapmass (vol,999,0);
// zapmass (cur,500,3); // заполняем массив glob_array с 3 по 5 цифрами
glob_array[1] |= (1 << 4); // добавляем запятую в показания напряжения
glob_array[3] |= (1 << 4); //добавляем запятую в показания тока
output_low(ST_CP); // отключить вывод на индикаторы на время ввода информации в регистры 74HC595
625 131
35 9
23.02.2019 14:04 #8
1. не работал с CCS , поэтому не знаю как правильно в нем настраивается осцилятор, предположу что настроен на 8МГц(даже если дефолтная 4МГц) , тактовая АЦП настроена не правильно, делитель должен быть 16.
2. есть большие сомнения что здесь set_adc_channel(1); есть нужные тайминги
ЗЫ и алекс если выкладываете код пользуйтесь тегами [CОDE][/CОDE]
кнопка # панели сообщений, его же читать не возможно
65 24
35 8
24.02.2019 17:50 #9
Код:
#include <12F683.h>
#device ADC=16
unsigned char sh;
#INT_TIMER1
    if (a<c)
     glob_array[b]=digit[a/1000];         //старший разряд
     glob_array[b+1]=digit[(a%1000)/100];  //средний
     glob_array[b+2]=digit[a%100/10];        //младший
    else// Если показания выходят за заданные рамки то вывести прочерки во все индикатроы
void main()
   disable_interrupts(GLOBAL);     //и вообще ненужны все
   while(TRUE)
 unsigned char i,j;   // вспомогательные переменные для циклов
         for (j=0;j<6;j++) //вывод 6-ти цифр в индикаторы в режиме динамической индикации
                              output_high(ST_CP);  //выводим данные на индикаторы (защёлкиваем защёлку :)  )
                       set_adc_channel(1);
                           //   delay_ms(30);
                               sh=0;
                               vol=vol1/100; //высчитываем среднее арифметическое
                               vol1=0;
                              sh++;
                              zapmass (vol,1023,0);
65 24
35 8
24.02.2019 19:02 #10
Убрал всё лишнее связанное с током. Оставил пока только напряжение. Схемы индикаторов не стал рисовать, потому как они работает как часы... Проблема только с АЦП.
Тип файла: jpg 595.jpg (53.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
