Разбивка платы в EasyEda на более мелкие (панелизация)
05.04.2018 15:24 #1
Нарисовал плату в easyeda (маленькую) и хочу заказать там же ее изготовление.
Сам сервис предлагает сделать за небольшую сумму 10 плат 100х100мм, а моя плата меньше, если быть точнее, то 6 штук на такой бы поместилось.
Как разметить плату 100х100, чтобы потом ее можно было разделить на маленькие без проблем?
Видел где-то на просторах ролик, что делается какая-то разметка из линий, которые фрезеруются (или продавливаются) не насквозь платы и потом по этим линиям можно поломать плату на отдельные.
Как это сделать?
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 09:58.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
407 86
06.04.2018 08:33 #2
Насколько я понимаю, это называется панелизация. Т.е. на одной панели 100 мм * 100 мм размещаются несколько плат. Такая опция есть на странице заказа печатных плат у EasyEDA (те же JLCPCB). Вы указываете только размеры своих плат в панели, дополнительно смотрите по ссылке
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
