нужна схема для изготовления силовой части привода для эл. двигателя постоянного тока мощностью 1.75 Hp (1.29 кВт ), 180 VCD, 5.2 А.
Двигатель должен работать в реверсном режиме с паузами между переключением в 1сек. Максимальные обороты двигателя 1000 об.мин Управление осуществляется ШИМ (широтно-импульсная модуляция) . Управляющий сигнал поступает с микроконтроллера ATmega2560 (Arduino Mega 2560) Питание микроконтроллера от цепей силового блока . Напряжения питания от 5в до 15в. Чистота ШИМ от (0-65536) установлено 32768. Амплитуда 5в. Силовой модуль должен быть дополнен блоком защиты перегрузки по току. Реверс двигателя можно осуществлять как электронным, так и электро- механическим (реле) методом. |
"...нужна схема..." - не вопрос - в разделе РАБОТА - заплатил за разработку и получил
Сколько?
Судя по постановке вопроса - схема вам не нужна. Приводчик бы описал каков тип обратной связи, что будет вращать мотор, нужна ли стабилизация скорости вращения или это привод шпинделя. И какая элементная база должна быть. А иначе вы бы могли , поискав в интернете, что нибудь нагуглить и творчески переработать. На сайтах приводчиков есть и в открытом доступе. А так у вас с описанием и цифровой части проблема
Рано вам такие задачи решать. |
Ответ |
