Усиление сигнала датчика тока
Страница 1 из 4
Аватар для anatoliy563
4 30
26.12.2017 16:50 #1
Можно ли усилить сигнал датчика тока при использовании только АКБ автомобиля?
Тип файла: jpg УС.JPG (25.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
26.12.2017 18:13 #2
>> 4 см.кв. медь 1.2м
Вы миллионер?) Это уже не провод, а прут)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Аватар для ipaSoft
163 117
26.12.2017 18:19 #3
R = 0.017*1.2/400 = 0,000051 Ом.
При токе заряда 6А, падение напряжения на шунте 306 мкВ.
До какого напряжение это нужно усилить?
Как понимать "используя только аккумулятор"? Усилением занимаются активные компоненты: транзисторы, лампы.
Аватар для Adagumer
169 187
11 0
26.12.2017 19:12 #4
Сообщение от ipaSoft
Мне кажется проще поставить нормальный шунт на 200А, а он даст 75мВ при номинальном токе!
А 75 мВ можно уже и приборчиком посмотреть!
811 270
46 1
26.12.2017 22:18 #5
Генератор автомобиля вырабатывает пульсирующий ток. Нужно на этот медный "лом" намотать катушку тонкого провода, чтобы получить токовый трансформатор, а дальше делай что хочешь с напряжением, полученным с этой обмотки.
Так, думаю...
84 10
1 1
26.12.2017 22:20 #6
Интересно было бы узнать что за изобретение с таким прутом меди...
811 270
46 1
26.12.2017 22:33 #7
Edmondas, скорее всего, у автора темы "очепятка", либо уже отмечает новый год.
188 79
69 13
27.12.2017 00:32 #8
Дело видимо в том что для приближённого измерения тока зарядки от гены и для тока потребления ... шунтом пользуют токоведущие жилы штатной проводки ... есть много схем такого способа измерений ...
Аватар для DmitriyVDN
624 131
35 9
27.12.2017 04:13 #9
вы ошиблись на два порядка, сопротивление 5мОм , при 6а падение 30мВ.
ЗЫ ТС на паяльнике тебе уж дали ответ , думаешь за пару суток что-то поменялось? и говна и палок слепить не получится...
624 131
35 9
27.12.2017 04:47 #10
Сообщение от САТИР
вообще-то сечение этого лома в авто обычно 6мм2...
и из этого роя не выйдет ничего:
1.ток по этому проводнику течет в обе стороны, причем на заглушенном авто там постоянка с АКБ
2. пульсирующей составляющей после трехфазного моста всего 5%
3.токовый тр-р на 250-300Гц без магнитопровода ну-ну... успехов...
4. постоянный ток+ магнитопровод = насыщение = ТТ не работает.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
