Почти год назад я написал пост о гибридном лампово-транзистором усилителе http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22741
И вот теперь возникла необходимость сделать гибридник с питанием от 12В. Сначала предполагалось сделать усилитель для наушников, но впоследствии дело пошло как-то дальше и получился усилитель мощности. Правда всего лишь около 20-25 Вт на канал на нагрузке 4Ом, но всё же очень неплохой усилитель вышел и уверенно озвучивает помещение объёмом 90 кубометров. Он имеет выход и на наушники с своим регулятором громкости. Кстати, если включить колонки и одеть наушники, получается эффект более полного восприятия. Стерео хорошо идёт через наушники, а низы от колонок. Думаю, что в таком варианте прослушивания хорошо использовать открытые наушники. Немного о самой конструкции: Преобразователь для анодного напряжения собран на ШИМе UC3845 и IGBT транзисторе 30J124. Питание накала через два последовательно соединённых резистора по 3,9 Ом 5Вт. Предварительный стереоусилитель собран на двойном триоде 6Н6П. Специально взял этот триод, т.к. у него неплохой ток анода, что позволяет обеспечить хорошую ЧХ в област высоких частот, несмотря на входную ёмкость полевого транзистора. Оконечный усилитель каждого канала состоит всего из одного транзистора IRFP150 по схеме с общим стоком. В цепи истока стоит резистор 2,5 Ом и на выходе электролит 10000 мкф, что позволило получить линейную АЧХ от 10 Гц и не ниже 20 КГц. Понятно, что при такой схемотехнике искажения минимальные, т.к оконечник работает в классе А. Смещение на затворе примерно равно половине напряжения питания. В качестве блока питания используется компьютерный блок питания (12В). Можно использовать и автомобильный аккумулятор. На фото вы можете увидеть индикатор громкости. Он необходим для контроля максимальной громкости без искажений. И, конечно, существует задержка подключения оконечного каскада к предварительному (30 сек) в связи с прогревом накала. |
- Говорят, Вы получили Нобелевскую премию.
- Да, недавно. - А в какой области? - В Одесской.
Да запросто! В мостовой схеме...Правда,о "какчестве" речи не будет.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
![]() Для фанатов «лампового звука» и винила сейчас предлагается широкий выбор товаров ну по очень достойным ценам. Встречал проигрыватели виниловых дисков весом более 300кг и стоимостью более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) руб. и усилители ламповые за сотни тысяч. Все это только бизнес и не более того. Эксплуатируются человеческие пороки (страсти) и совершенная техническая безграмотность. Так думаю… |
Извини, но хоть ниже ника написано гуру, здесь ты проявил 100% техническую неграмотность. Для 140W выходной мощности всего 4 активных элемента и искажения должны быть очень незначительны
Я, конечно, дико извиняюсь, но в сообщении с приведёнными тремя цифровыми значениями формулировку "искажения должны быть очень незначительны" тоже хорошо бы обозначить цифрами... А то херня какая-то получается - для ушей слушателя может быть "очень незначительно", а для анализатора спектра искажения " очень значительно" в сравнении с уровнем основного сигнала...
Андрей |
Здравствуйте. Для обьяснения разницы в гибридах и микросхемно-транзисторных усилителях примем 2 условия: 1)оконечный усилитель 2)100W выход. Согласно этих условий мы имеем на входе 0,8 V переменки, а на выходе должны получить 20V на 4-х омную систему, т.е. мы должны получить усиление по напряжению всего 25 раз. теперь смотрим схему, у нас стоит операционник с усилением в 50 000 или 75 000 и петлей обратной связи мы задавливаем усиление до 25. Теперь гибрид: лампа имеет коэффициент усиления 36 - 75 и мы свободно на одном триоде получаем амплитуду сигнала примерно в 30 V переменки, дальше ставим эмиттерные или истоковые повторители и на выходе получаем тех же 25 V переменки, но без использования петли обратной связи. Кстати в старой литературе писали, что петля обратной связи стабилизирует режимы усилителя, но и увеличивает коэффициент шума.
