Не работает радиоуправляемая модель
11 77
2 2
10.10.2017 18:14 #1
Сыну подарили некий робот-трансформер. Но он перестал работать. При включении светодиоды мигают, и больше ничего не работает. Хочу проверить работает ли пульт управления. Ни схемы, ни инструкции нет. Сфоткал плату пульта. На ней микросхема без обозначений. Может подскажет кто, где проверить питание? Или сигнал? Осциллограф есть. Буду признателен за помощь!
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1507648367
Тип файла: jpg IMG_2134.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
0 2
02.02.2018 16:58 #2
Ну вход + и минус найдете по плате по дорожкам от питания ,а дальше только методом тыка.Или опять же по дорожкам и на выходы проводов с платы.Зарисовываете на листочке и пробуете подавая сигнал.Попробуйте в поисковике название игрушки а дальше -ремонт-схема....вдруг чего выскочит.Я так фотик чинил.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
03.02.2018 13:14 #3
Радиопередатчик проверяется детектором излучения или волномером. Сигналы команд снимаются с входа передатчика логическим анализатором.
UPD. Не посмотрел. Теме уже почти 4 месяца.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
