Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Телевизор LG 42PX3RUB, шасси MF056A
04.09.2017 17:18 #1
Здравствуйте. Телевизор LG 42PX3RUB, шасси MF056A. Плата блока питания P/n 6709V00010A попала с отсутствующими емкостями. Помогите определить параметры (емкость и рабочее напряжение) двух емкостей(C317, C320). Скачал мануалы - в них нет схем БП.
Тип файла: png Безымянный.png (681.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось александрмалек; 04.09.2017 в 17:26. Причина: Суета и невнимательность
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
2,209 1,150
40 80
04.09.2017 19:02 #2
Лови http://televid-sib.ru/index.php?topic=19582.0
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
1,428 148
540 264
04.09.2017 19:18 #3
Сообщение от александрмалек
Скачал мануалы
а на ПП не подписаны напряжения? Качни с АТХ ИИП и посмотри через известные напряжения через пропорцию.
04.09.2017 20:21 #4
Спасибо за помощь, Гуру, но я уже эти мануалы просматривал. В них нет схемы блока питания. В моем случае выпаяны два конденсатора, внешне одинаковые - один 1000Мкф*35В, второй - 3300Мкф*10В, а на каком месте они стояли - не понятно. Пытался разобраться по разводке платы - не смог, боюсь накосячить. Неделю рою интернет - ничего найти не могу.
04.09.2017 20:45 #5
Спасибо Krabikу за участие, правда я не понял, что нужно качнуть с АТХ ИИП и далее по тексту. Припаял вместо искомых два конденсатора 1000*35 - телевизор работает. Померил на них напряжения - на одном - 4В, на другом - 7В. Что подскажете?
98 14
10 0
04.09.2017 21:05 #6
Всё нормально с большим рабочим напряжением кондесаторы ставить можно с меньшим нельзя.
04.09.2017 21:26 #7
Насчет большего напряжения - понятно. Как насчет меньшей емкости (где-то стояла 3300Мкф, стала - 1000Мкф)?
1,428 148
540 264
04.09.2017 22:20 #8
ставь обе 2200-3300 мкФ
04.09.2017 22:39 #9
Не впихнуть будет по габаритам. Как думаете, можно поставить обе 2200*16В, учитывая мои замеры, или чем-нибудь чревато в перспективе, какие-нибудь переходные процессы или еще что-нибудь?
1,428 148
540 264
05.09.2017 02:38 #10
можно поставить
можно
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
