Имеется в наличии генератор 12В. 180Ватт. Г303г
Насколько я понимаю он на шесть фаз звездой. Есть 2 варианта подключения выпрямителя с небольшой переделкой подключения обмоток: 1. Пере подключить обмотки на на три фазы то есть из 6 сделать 3, именно сделать, а не просто подключить только три из шести фаз, для повышения напряжения при малых оборотах, так как рассчитан этот генератор на 3000 об/мин. а редуктор ставить не хочу (сложно,много весит,непрактично) в этом случае выпрямление по схеме Ларионова(для трёхфазника) 2. Пере подключить три из шести фаз треугольником и сделать трёхфазный выпрямители «шесть мостов» (24 диода) вопрос какой вариант лучше. так как проблема ещё в том чтобы поднять напряжение а не только выпрямить. а насколько я понимаю в первом варианте выше напряжение при тех же оборотах но ниже ток, в два раза. а во втором больше КПД но меньше напряжение при равных оборотах. Что делать? |
Забыть как страшный сон! 180вт и 3000 об.....мультипликатор для ветряков до 1кВт. категорически противопоказан из-за больших потерь.
На ветряках малой мощности рулят бессердечниковые генераторы, но они дороги.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Реальные характеристики генератора Г 303 В Цитата:
Источник - справочник моториста |
Продолжай наступать на грабли http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13136
Сильно лоб не расшиби, может ещё пригодиться!
Мощность генератора 180 вт обеспечивает питание шести ламп по 32 св каждая. Напряжение при полной нагрузке и 2800— 3000 об/мин ротора равно 12 в. Статор, набранный из листовой стали, имеет внутри двенадцать зубцов-сердечников, на которых закреплено такое же число катушек. Катушки соединены попарно и образуют шесть разделенных электрических цепей.
Схема их соединения показана на рисунке 71,а. Все начала цепей выведены к клеммам, расположенным на торце задней крышки. На этой же крышке находится массовая клемма М, с которой соединены концы всех цепей. Соединение клемм с фарами показано па рисунке 71, б. Источник: www.traktora.org Рис. 71. Схема генератора Г-46. 1 — генератор; 2—передние фары; 3—щитковая лампочка; 4-задние фары; 5—фары на прицепных орудиях; 6—розетка; 7—переключатель.а)Схема соединения обмоток статора, б) Схема соединения генератора с фарами; |
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12843 Baм религия запрещает или Ви молодой и ленивий? Не изобретайте колесо. Опоздали на 6000 лет. Схема 6-фаз, звезда, випрямитель 6-фазний, мультипликатор 1: 10 - обязателен... А тем Архимедам которие више висказались - необращайте внимания....
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.05.2017 в 07:28.
ДЗЕН, что за политические намёки??? Этот форум БЕЗ политики!
