Ограничение тока светодиодного драйвера.
201 111
6 3
01.04.2017 17:42 #1
Всем доброго времени суток.
При ремонте LED светильника возникла необходимость снизить ток питания светодиодов. Выход драйвера 60 вольт 245 мА. Светодиоды явно перегружены (уже заменил 12 шт из 36). Заявленные SMD 5730 - 1 Вт, а стоят по видимому SMD 5730 - 0.5 Вт.
Микросхема драйвера CL15020, даташита не нашел, наверное китай.
Подскажите каким путем можно ограничить ток? Добавление резистора последовательно в цепь светодиодов ничего не дает, растет выходное напряжение и как следствие - ток.
Тип файла: jpg IMAG0465.jpg (813.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0466.jpg (594.8 Кб, 0 просмотров)
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
242 655
6 136
01.04.2017 20:07 #2
Добавление резистора не приводит к увеличению тока. У вас блок питания со стабилизацией тока.
А вот что бы разобраться, и нет даташита, то я бы срисовал схему. И уже там бы разбирался.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
201 111
6 3
01.04.2017 21:27 #3
Я и сам понимаю, что придется рисовать схему. А ток мне надо не увеличивать, а уменьшать.
863 125
9 5
02.04.2017 00:21 #4
Добавить резистор параллельно светодиодам. Он заберёт часть тока.
201 111
6 3
02.04.2017 06:28 #5
Уже думал об этом. Но как то не хочется вешать "болванку" в 6 ватт (хочу уменьшить ток на 100 мА).
863 125
9 5
02.04.2017 08:06 #6
Можно перегруппировать диоды с целью увеличить число параллельных групп.
201 111
6 3
02.04.2017 08:31 #7
Нарисовал схему. Думаю, что R3 это датчик тока. Увеличив номинал R3 снизится предел стабилизации тока, а может я и не прав. Подскажите ваши соображения.
Тип файла: jpg IMAG0475.jpg (776.0 Кб, 0 просмотров)
863 125
9 5
02.04.2017 08:37 #8
Похоже, что так и есть. Попробовать отпаять один из них. Ток должен вдвое уменьшится.
201 111
6 3
02.04.2017 09:05 #9
Отпаял один резистор, ток упал до 125 мА. Так, что все правильно. Теперь подберу R до уровня тока 150 мА и будет все ОК!
201 111
6 3
02.04.2017 12:46 #10
Если кому то понадобится схема этого драйвера то номинал R2 1,5 Мом
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
