Ограничение тока в БП из АТХ на tl494cn
Страница 1 из 6
0 2
21.03.2017 09:34 #1
Всем привет.Я тут новенький.
Решил собрать лабораторный блок питания по схеме взятой из интернета. Схему блока и изменения в нем прикрепил. Шим tl494cn.
Схему собрал, регулировка наряжения работает, но не работает ограничение тока.
На исходной плате входы по второй ошибке были незадействованы. Когда я их подключил по новой схеме, оказалось что на 15 ноге напряжение не зависит от задающего делителя. Оно всегда 2,8 вольта, а согласно схеме оно должно быть от 0,6 до 0.
Пробовал зашунтировать резистор 4к7 от средней точки делителя до входа ошибки. При вращении токозадающего потенциометра наряжение на входе ошибки в пределах 2,8-0,2 вольта что тоже не хорошо.
Получается что низкое внутренее сопротивление входа не дает правильно задать нужный порог срабатывания компоратора ошибки 2 простым делителем?
Подскажите, данная схема должна работать?
Тип файла: jpg image067.jpg (206.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif post-151521-0-37565500-1349027102.gif (117.5 Кб, 0 просмотров)
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
863 125
9 5
21.03.2017 10:22 #2
Схема должна работать. Входные сопротивления TL494 по 15 и 16 входам довольно высокие. Возможно самовозбуждение схемы, проверьте осциллографом.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
0 2
21.03.2017 10:39 #3
Самовозбуждение проверяется наличием пульсаций на выходе БП?
Осцилографом смогу проверить только серез неделю. Он в другом городе.
Для избавления от самовозбуждения нужно подбирать RC цепочку на 3 и 15 ногах?
863 125
9 5
21.03.2017 11:06 #4
Да. Аналогично той, которая имеется между 2 и 3 ногами. Признаком возбуждения является шум, издаваемый трансформатором, похожий на шипение. Попробуйте регулятор тока включить по схеме потенциометра.
1,232 64
62 32
21.03.2017 20:54 #5
Уменьшите резистор обратной связи регулятора тока до 4к7(на схеме 23кОм), если вы монтаж сделали правильно.
Это на 16 ноге. 0.06 ом * 10А = 0.6 вольт.
Соответственно и должна изменяться уставка токоограничения. Это там и указано
Тип файла: jpg psu_ital.jpg (43.3 Кб, 0 просмотров)
500 352
141 0
21.03.2017 21:44 #6
некоторие зеление рекомендации спасения от самовозбуждения и шума...
Тип файла: jpg TL494 зеленое БП2017.jpg (146.2 Кб, 0 просмотров)
0 2
21.03.2017 22:51 #7
Сообщение от LEAS
Ставил вместо него переменный резистор. Результат тот же.
Сообщение от LEAS
В момент отсечки по току наряжение на 16-й ноге должно быть больше чем на 15-й?
Это условие сейчас не выполняется, так как на 15 ноге сейчас всегда больше 2 вольт в не зависимости от положения переменного резистора.
863 125
9 5
22.03.2017 00:43 #8
Сообщение от AlekseyKX
На 15 ноге напряжение должно изменяться от нуля до 0,6 В, на 16 - от нуля до величины напряжения на 15. В момент отсечки по току напряжения на 15 и 16 ногах становятся одинаковыми. Если ток нагрузки меньше тока отсечки, то напряжение на 16 ноге меньше, чем на 15. Уберите перемычку между средним и верхним выводом регулятора тока - возможно, что дефектный переменник.
0 2
22.03.2017 03:05 #9
Сообщение от vishz
Если отцепляю переменный резистор от 15 ноги, то при вращении ручки на нем от 0 до 0,6 вольт. Что и должно быть. Если амперметром закоротить 15 ногу на землю, то через него течет ток 3 мА. Согласно правилу построения делителей напряжения, ток через делитель должен быть в несколько раз больше тока через среднюю точку. В данном случае это и не работает.
Поменял шим. Дефект не ушел.
0 2
22.03.2017 03:12 #10
Сообщение от hrpankov
Не все понял в схеме, но резистор на 100 ом разве не должен быть на земле?
Так получается что на 16-й ноге сейчас будет падение напряжения с шунта, а на 15-й тоже напряжение шунта плюс напряжение на резисторах 100 и 4к7.
То есть напряжение на 16-й ноге всегда меньше чем на 15-й.
Последний раз редактировалось AlekseyKX; 22.03.2017 в 03:20.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
